Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
R.Hotzenplotz
Ui, das überrascht mich jetzt. Dachte, die Empfehlung werde klar Richtung Gas gehen....
Aber gut zu wissen, dass da kein Schrott heraus gesucht wurde.
Alex85
Naja es klang so, als wäre ne Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht gewünscht. Zudem macht dein GU diese ja deutlich teurer im Vergleich zum Gas. Wenn du grundsätzlich gerne ne Wärmepumpe hättest, kannst das ja durchaus wählen.
R.Hotzenplotz
Ich habe das Problem, dass ich immer noch nicht verstehe, warum zwischen Luftwärmepumpen und Luft-Wasserwärmepumpen unterschieden wird.
Wenn das Gerät was taugt, bin ich nicht grundsätzlich gegen eine Wärmepumpe. Ich bin nur skeptisch weil wir mit der Nibe F 750 in unserer Mietwohnung keine guten Erfahrungen haben. Da ist allerdings auch bei der Installation manches schief gelaufen. Die Lüftungsanlage war zu Beginn nicht mal einjustiert.
Ich finde nicht, dass die Wärmepumpe im Vgl. zu Gas vom GU deutlich teurer ist. Wenn ich Vergleichsbeispiele im Internet mit Rechnungen Wärmepumpe vs. Gas sehe, sind sind Investitionskosten bei Gas & Solar immer deutlich geringer ggü. der Wärmepumpe als in unserem Fall! Was sind denn knapp € 2.500 Unterschied? Ich lese teilweise von weit mehr als doppelt so hohen Unterschieden.
Ich muss am Montag jemand finden, der mir das ausrechnet. Ich kann mit beidem sehr gut leben und würde dann das nehmen, was mit einer hohen Wahrscheinlichkeit günstiger ist. Ist es nach 10 Jahren halbwegs pari, dann würde ich wohl zu Gas tendieren weil ich da nicht die Steigerungen sehe wie beim Strompreis. Sieht es noch anders aus, kann eine Wärmepumpe durchaus ne Option sein.
Ansonsten war ich auch eher gegen eine Wärmepumpe, da ich mal (leider finde ich die Stelle nicht mehr) gelesen habe, für ein Haus unserer Größe sei eine reine Luft Wärmepumpe nicht unbedingt geeignet.
Weil das Wirkprinzip zwar das Gleiche ist, nämlich Entzug der Energie aus dem bereitgestelltem Medium. Das Medium aber eben grundverschieden, sprich Luft oder Wasser.
Und somit ist der Wirkungsgrad bei Luftwärmepumpe verglichen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe lapidar gesagt unterirdisch ist.
Zusätzlich dazu steigen Luftwärmepumpe's bei gewissen Minusgraden einfach aus, weil die nichts mehr rausholen können aus der Luft. Luft-Wasser-Wärmepumpe's dagegen arbeiten auch weit unter Null weiterhin effektiv.
R.Hotzenplotz
Der Architekt sagte gestern auch so etwas, dass es eine Heizung gebe, für die man ans Grundwasser heran kommen muss und wenn ich wolle können wir das erfragen.
Aber warum, wenn das verlinkte Gerät bereits als Luft-Wasser-Wärmepumpe bezeichnet ist?
Alex85
Ich glaube das ist nur unpräzise formuliert.
Schlecht ist, wenn die Energiequelle die ABLUFT des Hauses ist, kann man trotzdem als "Luft-XY-Wärmepumpe" bezeichnen.
Schlecht ist außerdem, wenn die Wärme per Luft ins Haus abgegeben wird, das ist dann eine "XY-luftwärmepumpe". Das ist schlicht unkomfortabel. Ist üblich in Passivhäusern, da machts Sinn, sonst nicht.
Was nun mit "Luftwärmepumpe" gemeint ist ... vermutlich ist damit einfach eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gemeint, so wie du sie auch verlinkt hast.
Energie aus Grundwasser ist ne Wasser-Wasser-Wärmepumpe und das effektivste, was man haben kann. Sehr gut! Aber selten zu realisieren. Die Gemeinden finden das oft uncool, das Grundwasser anzubohren und da ne Sonde reinzutunken.
Schade, dass der GU den Flächenkollektor (oder Grabenkollektor) so Schweine teuer macht. Sowohl die Kollektorkosten als auch die Erdarbeiten sind total überzogen. Auch diese Art der Erdwärme wird BAFA gefördert, ich meine 4T€.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 812 Themen mit insgesamt 11769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
2Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 644
3Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
4Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
5Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
6Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 450
7Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
9Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
10Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
11KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
12Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
13Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 16149
15Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
16Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
17luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? - Seite 314
18Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 228
19Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? - Seite 2519
20Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
