Kellerwand Styropor mit einbetonieren
EDKA
Hallo ,
ich habe eine frage
Mein Keller wird wie folgt gefertigt.
Zuerst wird Außenschalung aufgestellt, danach wird von Ihnen Styropor 8cm ( kein Styropor) darauf befestigt, danach (da weis ich nicht genau) Eisengitter und Innenschalung und danach wird einbetoniert. Grosser Vorteil nach Aussage von meinem BU das das Styropor nach dem Fertigstellung vom Keller nicht geklebt werden muss und der Keller ist 100% dicht. Ich war schon auf einigen Baustellen und es wurde immer nach dem einbetonieren zuerst die schwarze Dichtmasse 2 mal aufgetragen und danach Styropor draufgeklebt. Ist das neues verfahren und ist der Keller 100% dicht und welche Nachteile hat das?
In kürze noch mal gesagt, so sieht meine Kellerwand von ihnen nach außen aus . Betonwand-Styropor 8cm-Noppenfolie.
Danke im voraus für die Antwort
CADAMaRa
Hallo EDKA,
also mir ist dieses beschriebene Verfahren auch nicht bekannt. Unsere Keller werden allerdings auch anders gebaut (Betonfertigteile mit Ortbetonverguß). Wenn unsere Kelleraußenwände aufgestellt und vergossen sind, dann wird zunächst eine Hohlkehle (Versiegelung Schnittpunkt Bodenplatte und Außenwand), dann der Bitumenantrich und dann erst die Dämmung verarbeitet. Bei direkten einbetonieren der Dämmung hätte ich Bedenken was den sauberen Abschluss Bodenplatte / Außenwand angeht. Normalerweise werden Keller erst durch den bereits erwähnten Bitumenanstrich dicht gegen Erdfeuchte. Gegen drückendes Wasser muss eine sog. "Weiße Wanne" gebaut werden. Diese ist sehr viel aufwendiger und teurer als eine "schwarze Wanne". Also besser noch mal genau nachfragen welche Vor- und Nachteile dein Verfahren haben soll. Bin schon auf die Antwort gespannt.
LG CADAMaRa
Ich bin ganz ehrlich, dass was Du hier erklärt hast, erschließt sich mir nicht oder ich stehe aktuell auf dem Schlauch
Wer ist Dein BU und was sagt das Bodengutachten bzw. der Statiker zur Ausführung des WU-Kellers?
Freundliche Grüße
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerwand Styropor mit einbetonieren
1Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
2Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
3Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
4KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
5Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 239
6Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
7Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
8Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
9Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
10Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
11Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
12Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
13Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 419
14Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“ - Seite 212
15Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
16Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 755
17Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
18Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
19Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
20Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
