Carport hinter Garage abreißen - Garage verlängern?
koelschejung99
ich habe mir ein Haus in Köln angeschafft, bei dem es bald an die Sanierung geht.
Dort befindet sich eine typische Garage in Fertigbauweise 3,00m x 6,00m. Nach hinten ist eine Tür, die dann zu einem Carport führt. Dieser wurde bisher nur als Stellplatz für Werkzeuge etc. benutzt. Eine Zufahrt mit dem Auto dort hin ist auch nicht möglich, da es keine Einfahrt in den Garten/Richtung Carport gibt, da der Durchgang zwischen Haus & Garage (ein Tor) ca 1,60m breit ist, daher finde ich sowieso die Bebauung eines Carports hinter der Garage nicht gerade sinnvoll.
Da dieser Carport ebenfalls sehr marode ist (Balken bereits gebrochen, wird gestützt von einem Träger) plane ich es komplett zu ersetzen. Hierbei habe ich die Überlegung, die hintere Garagenwand komplett rauszureißen & durch ein elektrisches Tor zu ersetzen, sodass ich dann den Wagen unter dem (neuen) Carport abstellen kann.
In der Siedlung gibt es keine Bebauungsplan. Dürfte ich das dementsprechend? Oder könnte ich sogar die Garage einfach nach hinten erweitern mit KS Steinen? Bräuchte ich eine Genehmigung vom Bauamt bzw. sogar eine Zustimmung des Nachbarn?
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport hinter Garage abreißen - Garage verlängern?
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
4Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
5Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
8Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
9Garage, Carport oder beides? 12
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen - Seite 221
13Zufahrt zum Carport wie steil? - Seite 214
14Garage doch höher als im Bauantrag - Seite 328
15Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
16Grenzbebauung Garage in Bezug auf HBO §6 (10) - Seite 419
17Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
18Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung - Seite 330
19Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
20Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
