Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
4,80 Stern(e) 10 Votes
sysrun80
Um das ganze mal von einer anderen Seite zu betrachten: Eine Wasserführung die Wärme im Haus verteilt ist flexibler. Da kann man solarkollektoren, Speicher, Wasserführende Kamine, KraftWärme-Anlagen, Elektroheizungen, Nah-/Fernwärme oder Brenner anflanschen - Oder die bald kommenden Fusionsreaktoren ;-).
Alleine das ist für mich der Grund nicht auf eine "Luftheizung" zu gehen.
Alessandro
Also mein Cousin hat ein Luftheizungssystem, außerdem zwei Nachbarn. Die haben jeweils zusätzlich noch eine BWWP, platzsparend ist daran absolut nichts. Diese Proxon-Monster dürften bei 2qm liegen, durch die Verrohrung nach oben ist der Platz oberhalb auch nicht nutzbar. Platzsparender dürfte hier ein Kombisystem Kontrollierte-Wohnraumlüftung+Luft-Wasser-Wärmepumpe sein, ala Tecalor 504. Sofern man keine Vorbehalte hat, ein Heizgerät für ca 40k einzubauen.
Und ja, natürlich kann man bei der Hydraulik vieles verpfuschen oder die einfach 08/15 auf 35 Grad Vorlauf auslegen. So ineffizient wie eine Luft-Luftwärmepumpe wird aber selbst die verpfuschte Fußbodenheizung kaum werden. Insofern läuft das dann einfach auf Anschaffungskosten vs laufende Kosten hinaus
du redest von einem ganz anderem System ;-)
RotorMotor
der Threadstarter schreibt von einer Multisplit.
es geht hier um ein VRF System und keine reine Klimasplit Lösung
Was denn nun?
Und der TE schreibt auch von Gas + Solarthermie für Warmwasser, wobei du dann einfach mal zu (elektrischen?) Durchlauferhitzern gewechselt bist.
Also halten wir mal fest, die Landschaft an möglichen Heizystemen ist größer als die der TE aufgemacht hat und auch größer als das was Alessandra als Lösung präsentiert.
Und gerade mit Oberbegriffen wie "Luft-Luftwärmepumpe" stiftet man dann viel Verwirrung.
Welcher Hersterller verbaut denn VRF mit Kassettengeräten im Einfamilienhaus?
Und was kostet der Spaß? Und welcher COP wird erreicht?
HeimatBauer
Solche Nebensächlichkeiten wie z.B. die Realität interessieren doch nicht, wenn man die eigene Lösung als weltbeste Lösung propagieren will.
Ähnliche Themen zu Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
3Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
4Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
5Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 2300
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik - Seite 217
7Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
82-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
9Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 350
10Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme 52
11Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
12luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
13Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? 44
14Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
15Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
16Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
17Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
18Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
19Luftwärmepumpe heizt nicht, Warmwasser funktioniert aber - Seite 428
20Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 540
