Grundrissideen EG Doppelhaushälfte
Thunderbolz
Hat jemand eine Meinung dazu?
Fenster, Treppe, Heizungsraum und WC können nicht verändert werden. Es kann nur die Wand in der Küche verändert werden und eventuell die Türanschläge (jedoch nur nach außen bzw innen wie auf den Grundrissen.
Der Abstellraum ist für uns fix. In der Nische an der Treppe könnte eventuell ein schmaler wandschrank/regal eingebaut werden (wird geprüft ob möglich). Soll dann eher dekorativer Art genutz werden (Licht, Deko, Bücher...)
Der Flur ist nicht komfortabel aber ausreichend. Wir haben jetzt in unserer Mietwohnung einen etwas kleineren Flur und kommen damit zurecht, so dass der Flur im Haus eine Verbesserung für uns darstellt.
Eine Nische würde die Küche für uns zu stark einengen. Da möchten wir den komfort.
Myrna_Loy
Habt ihr oder plant Ihr Kinder? Der Flur ist ohne Garderobe der GAU, wenn man Kinder hat.
Dein Vorschlag verbessert nichts und die Küche wirkt nur eng und zugebaut und verschachtelt.
Thunderbolz
Das wir bei diesem Grundriss nur Kompromisslösungen finden werden sollte jedem klar sein. Ich habe gehofft hier konstruktives Feedback und neue Idee zu bekommen um den Grundriss zu optimieren. Idee kamen einige. Danke dafür. Nicht alle davon kommen für mich in Frage (bzw sind umsetzbar). Das sollte man akzeptieren können. Darauf herumzureiten wie schlecht der Grundriss bzw. irgendwelche Ideen sind bringt mich nicht weiter.
Ja wir haben Kinder und unser bisheriger Flur ist kein "GAU" (aber auch ganz klar kein Luxus).
Mein Idee verbessert einiges.
1. Flur geschlossen = Keine Kühle Luft die in den Wohnraum zieht.
2. Separater Heizkreis im Flur der nicht genutz werden muss = weniger Heizkosten
3. Schräge Wand im Flur = schafft ausreichend Platz zwischen offener Tür und Treppenabstieg + Blick direkt in den Raum beim eintreten.
4. Verlängerte Wand im Wohnzimmer. Schafft gemütliche Wohnzimmerecke und Platz für TV etc..
5. Mit geraden Wänden wirkt die Küche auf mich ausreichend breit. Eventuell könnte der Kühlschrank noch neben dem Backofenschrank. Das geht dann aber auf kosten der Ergonomie und eventuell Energiebedarf (wärme vom Backofen vs Kühlschrank???). Wenn hier noch jemand konstruktive Verbesserungsvorschläge hat, bitte her damit.
Scout**
1. und 2. Du überschätzt den Effekt. (Wir haben einen ähnlichen Grundriss, die Tür vom Flur zum Allraum ist bei uns fast immer offen, nur beim Kochen zu).
5. Küche gefällt mir gar nicht. Du stehst öfters an der Spüle als am Herd. Und dann im letzten Eck, mit dem Rücken zur Familie. Aber bitte, wenn die Nachbarn interessanter sind als die eigenen Kinder, dann nur zu. Und am Herd schirmt dich dann wieder der Hochschrank zu deiner Rechten ab.
Nee, nee, ich würde Spüle und Herd in einer 300 cm Zeile links unterbringen und 300 cm Hochschränke rechts, 100 oder 120 cm davon mit Arbeitsnische und Rollo oder Lifttür. Dann hast du auch keinen Ärger mit den Eckschränken. Kühlschrank neben Backofen ist praktisch kein Problem.
Die Länge der Küche nutzt du in deinem Vorschlag auch gar nicht, 300 cm sollten daher eigentlich ausreichen. Dafür kannst du den Essbereich vergrößern oder doch eine Nische für den Flur loseisen, da brauchst du den Platz eher als in der Küche.
Ach ja, bei dem engen Flur würde ich die Tür zum Technikraum und zum WC auch als Schiebetüren gestalten.
Nemesis
Welche kühle Luft? Du hast hier den Denkfehler, alte Häuser mit nicht ganz dichten Türen/Fenstern etc als Grundlage zu nehmen. Die heutige Häuser sind dicht, da gibt es keinen Wind mehr den man fangen müsste.
Zudem, wieso separater Heizkreis? Das Haus ist ein Gesamtkonzept was die Heizlastberechnung angeht, einzelne Zimmer/Bereiche hoch und runter zu heizen ist nicht zielführend.
Lös dich mal von dem Knoten.
Ja. Ich finde die Lösung nicht funktionell.
Das sehe ich anders. Er, der Flur ist blanker Luxus, allerdings sehe ich eher Nachteile in dieser Röhre.
Ich sehe überhaupt keine Möglichkeit, Jacken oder Schuhe unterzubringen. Zumindest nicht für die ganze Familie. Und Ankommen ist für mich auch etwas anders.
Ich persönlich sehe einen Schrank, aufgrund der Maße einen Einbauschrank als notwendig an - eher als einen abgeschlossenen, sehr einengenden Flur.
Ich persönlich würde die Küchentrennwand schon nach dem WC enden lassen, sodass da mal etwas Luftigkeit in das Ganze reinkommt.
Auch sehe ich es als unschön an, dass man die wenige Fensterfläche noch zusätzlich mit einem Möbel zustellt oder durch eine Wandverlängerung das Licht von dort Richtung Hausmitte versperrt.
Meine Meinung geht hin zu einer Sofadrehung und TV an die Außenwand. Man kann es drehen oder wenden, wie man will: die Standardmöblierung, wie man es meist sieht, hat sich bewährt - gerade bei dem Abstand von ca. 5,50.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen EG Doppelhaushälfte
1Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
2Meinungen zum Grundriss EG 10
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
4Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
9Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm - Seite 245
10Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 1069
11Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern 63
12Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig - Seite 322
13Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? - Seite 498
14Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 889
15Grundriss MGH 200QM - Bewertung Ideen - Seite 764
16Grundriss-Planung Einfamilienhaus 230-235 m² auf zwei Vollgeschossen - Seite 283
17Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren - Seite 646
18Bitte um Mitdenken bei Grundriss Einfamilienhaus - Seite 211
19Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? - Seite 6167
20Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
