Hohle Fliesen befestigen/ Erfahrung
susanne556
Bei uns im Duschbereich sind zwei teilweise Fliesen hohl. Der Fliesenleger will sie zwar erneuern, aber dabei wird die Abdichtungsbahn zerstört werden. Das will er mit Seccoral streichen. Ich bin davon nich überzeugt, da ich wirklich penibel auf die richtige Abdichtung geachtet habe möchte ich natürlich jetzt auch keine Undichtigkeit haben. Hat jemand für hohle Wandfliesen schonmal webersys 891 verwendet und kann mir seine Erfahrung mitteilen?
Es handelt sich übrigens um Wandfliesen.
Nida35a
Nida35a
bei Wandfliesen einfach so lassen, oder bröckelt die Fuge schon raus ?
Wenn ich alle unsere Fliesen abklopfe, finde ich sicher ein par hohle und deswegen mache ich das nicht
Tommi27
Hallo. Also wenn die eh schon hohl sind sollten die ja ohne größeren Aufwand entfernbar sein.. Dichtungsebene lässt sich recht gut erneuern falls doch Zerstört. Ist ja nun kein Schwimmbad sondern nur ne Dusche. Literweise Wasser läuft da nicht durch die Fuge..
Aber wie können 2 Fliesen hohl liegen an der Wand ?
driver55
Genauso wie die auf dem Boden.
Wir hatten in unserer Mietwohnung aus 1998 in 2000 die Situation, dass über der Badewanne 3…4…5 Reihen Fliesen auf ca.2,5 m Länge sich komplett von der Wand lösten. Das ganze Konstrukt hielt nur durch die Fugen zusammen. Der „Bauch“ war bestimmt 20-30 cm groß.
Zum eigentlichen Thema.
Neubau und in der Gewährleistung? Instandsetzen lassen.
Wenn‘s selbst gerichtet werden soll, Fugen vorsichtig entfernen, dann werden dir die Fliesen schon „entgegenkommen“, ansonsten so lassen.
susanne556
Die Fliesen sind punktuell noch fest, und wenn ich sie entferne wird die Abdichtung beschädigt werden. Wenn ich sie im Duschbereich drannlasse könnten sie beim Anstossen evtl. brechen.
driver55
Wer bitte erzählt das?
Wenn sie lose sind, sind sie lose und die gehen dann locker von der Wand. Da wird nichts beschädigt.
Fliesen brechen, wenn du mit dem Hammer dagegen klopfst, ansonsten bricht da nix!
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hohle Fliesen befestigen/ Erfahrung
1Suche: Bild von Wandfliesen im Bad das hier gepostet wurde 10
2Zeitpunkt für Wandfliesen 11
3Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
4Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? - Seite 313
5Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
6Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
7Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
8Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
9Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
10Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
11Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
12Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist - Seite 219
13Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
14Abdichtung meiner Klinkerfassade - Seite 216
15Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
16Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 315
17Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
18Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
19Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
20Abdichtung an Styrodur-Dämmung? - Seite 214
