40m² Wohnung in zwei Einheiten teilen möglich?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Gianni007
aber könnte man Vorlauf ne Ebene bauen, sodass die Rohre quasi im erhobenen Boden verlaufen? Es handelt sich ja "nur" um ca. 2 Meter (wenn man die Rohre von der Küche wie in der Zeichnung bis zum Badezimmer verlegt). Oder müsste hier ne Abwasser-Pumpe zum Einsatz kommen?
Vielen Dank für die Zeichnung. Diese Idee hatte ich auch. Was ist denn die Voraussetzung, um Wasser und Abwasserleitungen zu verlegen? Bzw. woran kann es hacken?
Was ist denn dort? Eigentümergemeinsvhaft? Mietwohnung?
Man kann ja nicht einfach mal ein zweites Klo irgendwo hinsetzen. Da gibt es Gemeinsvhaftsrechte, wohnen nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
Gianni007
Eine weitere Idee wäre auch 2 Zimmer wie im angehängten Bild eingezeichnet einzubauen. Ich denke es wäre möglich, den Abstellraum zu verkleinern und das Bad quasi nach hinten zu verschieben?
Und ja es ist ne Eigentümergemeinschaft bzw. bin ich Eigentümer der Wohnung.
Grundriss eines Gebäudes mit farblich markierten Bereichen (Dusche)
nordanney
Bevor Du irgendetwas planst, solltest Du zwingend auf die Gemeinschaft zugehen. Du wirst deren Zustimmung benötigen, wenn Du aus einer Wohnung zwei machen willst. Kann sein, dass nur eine Gegenstimme Dein Vorhaben stoppt, bevor es angefangen hat. In einer WEG gibt es viele Beschränkungen...
Gianni007
das wird nicht funktionieren, es handelt sich um einen Tower mit 500+/- Bewohnern
wie gesagt... die Möglichkeit das Badezimmer zu verkleinern und die Küche nach hinten verlegen (siehe Bild oben) müsste doch im Rahmen des Möglichen sein?
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Ähnliche Themen zu 40m² Wohnung in zwei Einheiten teilen möglich?
1Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
2Jährlicher Wertverlust Küche durchschnittlich? - Seite 222
3Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
4Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
5Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
6Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
7Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
8Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung - Seite 573
9Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
10Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
11Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
12Ideen für Aufteilung und Planung einer Wohnung - Seite 541
13Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung 17
141,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
15Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 2104
16Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? - Seite 572
17Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? - Seite 314
18Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 748
19Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
20Badezimmer nachträglich im Dachgeschoss nachbauen lassen - Kosten? 15
