Restsumme vom Kredit speziell "NBA" Spieler Bank
4,70 Stern(e) 10 Votes
Alex1987
Mit dem neuen Kredit wirst du sowieso den variablen ablösen müssen, alles andere macht keinen Sinn.
Erstens wird der Kredit für die Baufinanzierung günstiger sein als der variable Kredit
Zweitens gehe ich davon aus, dass die Bank die das Grundstück finanziert auch eine Grundschuld hat eintragen lassen. Kaum eine andere Bank wird dich mit dem Vorhaben finanzieren, zumindest nicht mit anständigen Konditionen, wenn sie nur in den zweiten Rang ins Grundbuch kann
Also direkt Geld für das Grundstück mit aufnehmen und den variablen Kredit sofort ablösen mit dem Geld. Wenn Eigenkapital vorhanden ist, lieber dies als Puffer nutzen.
SamSamSam
Diese Variante würde aber sicher den Zinssatz verschlechtern da es dann ja eine 100% Finanzierung ist.
Stephan—
Nochmal: Kredo für Grundstück ist var. privatfinanziert, keine Grundschuld und Zinsen sind Tropfen auf dem Stein höher als Baufinanzierung, daher lasse ich den Tropfen und hab dadurch höchste Flexibilität.
Dadurch hat das Haus den Rang eins im Grundbuch für dieses Grundstück.
Somit möchte ich mit dem höheren Hauskredo Sicherheit als Puffer haben, nicht nachfinanzieren müssen und falls was übrig bleibt das in den privatfinanzierten stecken.
Hoffe wird nun etwas klarer.
Z
Zaba12
Üblich ist, Auszahlung des Darlehens nach Rechnungsvorlage. Ohne Rechnung keine Auszahlung.
Rest kann nur ausgezahlt werden, wenn es eine entsprechende Klausel im Vertrag gibt. Das gilt vielleicht für 20k€ aber sicherlich nicht für 100k€
Baunebenkosten sind anzugeben und mitzufinanzieren falls nicht aus Eigenkapital leistbar
Steckt überhaupt Eigenkapital in der Struktur? Denn das Geld muss doch wohl - egal bei wem - zurückgezahlt werden.
Das stimmt.
Das ist nicht so einfach. Puffer ist ok - gleich zu Beginn die Kosten etwas höher ansetzen. Aber den Puffer von T€ 100 wird es für eine Vollfinanzierung nicht geben. Die Bank weiß ja, dass Du einen Privatkredit laufen hast (oder sollte es zumindest wissen). Mach eine vernünftige Kalkulation (T€ 300 für ein Haus ist jetzt nicht besonders hoch - das wären nur rd. 100 qm inkl. Baunebenkosten und Garage und ein wenig grün drumherum) und rede mit der Bank.
Stephan—
Danke für die Hinweise, werde es mit der Bank im Detail durchsprechen.
Um euch zu beruhigen, Baunebenkosten wird aus Puffer/Portokasse und als nicht Eigenkapital in die Kalkulation einfließen und das Haus ist mit Garage bei 365(mit Herstellkosten „Pos. 300“) angesetzt vom Architekt.
Die Differenz von 100T war bewusst so krass in den Raum geworfen.
So das es bei dieser oben gezeigten Konstellation ggf. „nur“ um 35T Differenz zu den 400T geht.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3213 Themen mit insgesamt 70947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Restsumme vom Kredit speziell "NBA" Spieler Bank
1Auswirkungen auf Kredit wenn Eigenkapital in Grundstück 17
2Genug Eigenkapital? Bekommen wir überhaupt einen Kredit? 30
3Hausbau: Eigenkapital / Baunebenkosten realistisch? 14
4Welche Finanzierung ist realistisch? 17
5Grundstück als Eigenkapital - Das Warten wert? 10
6Finanzierung ohne Eigenkapital außer Grundstück - Bayern 13
7Grundstück schuldenfrei - Kredit auf Mann? - Seite 326
8Mit Eigenkapital Haus kaufen oder das Grundstück? - Seite 312
9vorhandenes Grundstück beleihen, um Eigenkapital zu erhöhen? - Seite 213
10Finanzierung Grundstück, variabler Kredit? 20
11Grundschuld - Grundstück und Hausfinanzierung separat 12
12Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
13Grundstück da - Baunebenkosten, Hausnebenkosten, Finanzierung? 34
14Finanzierung des Grundstück: Muss die gesamte Finanzierung stehen? 11
15Grundstück jetzt kaufen und in 2 Jahren bauen 13
16Realistisch Kauf Grundstück und Neubau Einfamilienhaus & wie finanzieren? - Seite 220
17Baufinanzierung Einfamilienhaus - Hauspreis und Baunebenkosten 27
18Mit welchem Wert wird Grundstück bei Finanzierung bewertet - Seite 424
19Eigenheim - Grundstück Planen / Finanzierung mit Einkommen ok? 22
20Grundstück und Hausbau mit unserem Einkommen möglich? - Seite 243
