Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe?
ist 28° so ein angepeilter Standardwert oder einfach nur beispielhaft?
Ich nehme draus mit das nicht einfach standardmäßig der gleiche abstand verlegt werden soll sondern für jeden Raum der Abstand ermittelt werden muss. Dieser aber möglichst klein gehalten sollte um Heißkosten (geringere Vorlauftemperatur) zu sparen?!
Es war ein Beispiel. Aktuell geht man in Richtung 30 Grad Vorlauf und 26 Grad Rücklauf.
Die korrekte Fußbodenheizung-Planung muss folgende Dinge berücksichtigen:
  • gewünschte Temperaturen in den Räumen (08/15 ist 20 Grad überall)
  • raumweise Heizlastberechnung
  • Anzahl der Heizkreise
  • Länge der Heizkreise (1x160m oder 2x80m z.B. ==> letzteres ist deutlich besser)
  • Durchflussmengen
  • Verlegeabstände (ich habe bei mir eine bunte Mischung von 5/7,5/10cm bekommen)
Die einzelnen Punkte sind jeweils in Abhängigkeit der anderen Punkte.
Ist das nicht dann relevant wenn die Heizung in betrieb genommen wird? was für Einflüsse hat dies beim Bau?
Hydraulischer Abgleich ist bei der Planung direkt zu berücksichtigen (Länge Heizkreise, Durchflussmengen...) und nach Einbau ist die Heizung so in Betrieb zu nehmen, wie sie geplant wurde.
Wen würde ich damit beauftragen wenn ich die Heizung bestmöglich eingestellt haben möchte, wenn nicht den Heizungsbauer?
Geplant oder eingestellt? Die bestmögliche Einstellung findest Du erst im Live-Betrieb im Winter heraus (wahrscheinlich findest Du die für Dich passende Einstellung erst zur zweiten Heizsaison). Denn die Einstellungen sind individuell, der Heizi gibt den Rahmen vor. Aber ob ggf. die Heizkurve etwas angepasst werden muss, findest Du erst heraus, wenn man drin wohnt und Du die Einstellung der Heizung ganz leicht änderst. Beispiel: In der Übergangszeit geht die Heizung zu früh aus, weil es tagsüber schon warm, aber nachts noch kalt ist. Das kann (muss) man dann für sich selbst herausfinden. Ist ähnlich wie die Einstellungen von Farben, Kontrast usw. beim TV. Feintuning.
SamSamSam
Danke schon mal für die ausführlichen Beiträge hier :) Hilfen wirklich sehr sich in das Thema einzuarbeiten
Muss der Energieberater nicht auch auf sowas achten? damit wie du ja auch schreibst die Heizung effizient betrieben werden kann?
Wofür bezahlt man sonst so viel Geld :D auch wenn man die Hälfte ja erstattet bekommt.
Acof1978
Der muss nur für kfw55 sorgen. Wenn es mit 500 € höheren Stromkosten p.a. verbunden ist, dann ist es so :)
SamSamSam
Verrückt!o_O
In meiner Erdbeer-Welt dachte ich mir dieser Würde überall dort schauen wo Energy eingespart werden kann! Und würde solche rein durch die Ausführung einsparenden Maßnahmen automatisch berücksichtigen.
Die Emily Erdbeer Welt gibt es nur im TV ;). Davon abgesehen ist der größte Faktor der Bewohner. Wer 24 Grad haben möchte und zeitgleich immer frische Luft durch gekippte Fenster braucht, wird auch im KfW40 Haus horrende Heizkosten haben. Wem es mit 20 Grad und Kontrollierte-Wohnraumlüftung reicht, ist im Effizienzhaus mit geringen Heizkosten unterwegs.
Aber ja, es wäre schön, wenn alle Energieberater nicht nur auf die nackten Zahlen, sondern auch auf die Umsetzung schauen würden.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? 10
3Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? 29
4Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
5KfW-Stopp! Energieberater möchte sein Geld! 61
6KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 16222
7Wie wägt man korrekt zwischen Gebäudeenergiegesetz und KfW 55, 40 und 40 Plus ab? - Seite 445
8Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung? - Seite 316
9Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
10KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung - Seite 423
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen - Seite 427
13KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller - Seite 231
14Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
15Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
16Vorteilhaftigkeit KFW 40 plus im Allgemeinen - Seite 435
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 447
18Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
19Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
20Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
