Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum
4,80 Stern(e) 9 Votes
Würfel*
Ich würde die Tür wie geplant in der Küche verstecken, weil ich es die eleganteste Lösung finde. Allerdings würde ich nur eine 60er Tür nehmen (sieht halt auch eleganter aus) und eine normale Zimmertür Richtung Eingang (bei der Haustür) setzen. Dann hast du den direkten, kurzen Weg in die Küche mit den Einkäufen und bekommst da den Gefrierschrank durch. Falls der Platz dann nicht reicht, kannst du die Tür ja immer noch zustellen. Ich kenne die Außenansicht nicht, aber eine andere Variante wäre, ein 80 cm breites Fenster zu setzen und da den Gefrierschrank durchzuschieben.
hampshire
Die Integration in die Küchenfront ist ein schönes und kostspieliges Detail. Natürlich gibt es 80er Türen, die nicht hängen (zur Not kommt eine Rolle drunter :cool:).
Der Eingang durch den Flur bietet sich an um Stauraum in der Küche zu erhalten, denn die Türe in der nicht gerade riesigen Küche kostet mächtig Platz. Als Detail schlage ich vor ich Getränke und ein paar Grundnahrungsmittel von der Speisekammer aus als Kanban zu befüllen und von der Küche aus zu nutzen, dann hast Du auch ein ansprechendes Logistik-Konzept.
Zur Inspiration: "Unsichtbare Türen" finde ich besonders genial von Linvisible.
RotGrün
Die meisten Geschichten hier komplett auf den Kopf gestellter und auf links gedrehter Entwürfe beginnen mit genau so einer Einleitung, es sei im Grunde "eigentlich alles perfekt". Hast Du den Mut, das ganze Haus vor die wölfischen DiskutantInnen zu werfen ?
Ich würde unseren Grundriss natürlich auch zur Diskussion zeigen, aber ich weiß gar nicht, wie das rechtlich aussieht, die kompletten Pläne online zu zeigen? Da möchte ich in nichts rein kommen.
Ich hatte bisher eigentlich nicht das Gefühl, dass die Küche klein ist oder es an Stauraum fehlen würde.
In den Abstellraum kommen Küchengeräte, die man nicht ständig nutzt, wie die Heißluftfritteuse, Kuchenaufbewahrung, etc. Dann noch der Staubsauger, der Tiefkühlschrank, auch etwas Werkzeug was man mal öfters mal benötigt, die Einkaufskörbe. Wir haben aktuell auch einen kleinen Abstellraum und ich finde es super diese Dinge aus dem Blick zu haben. Dort kann man auch mal schnell große Kartons und Geschenkpapier vom Geburtstag verschwinden lassen, wenn Besuch da ist. Die Wand zur Speis ist variabel, könnte also auch noch verschoben werden.
Einen Tresen zum hinsitzen wollen wir nicht. Für mich ist das dort einfach eine zusätzliche Arbeitsfläche zum Schnippeln und mit den Kindern Plätzchen backen.
hampshire
Danke für die Erläuterung der Nutzung. So wird es viel einfacher.
Das Einsparen der Tür würde Dir dafür ordentlich Platz schaffen, die seltener genutzten Geräte in der Küche zu verstauen. Für den Rest (bis auf die Tiefkühltruhe) ist ein Abstellraum oder eine Schranklösung in einem Flur praktischer - willst Du wirklich immer durch die Küche laufen um an den Staubsauger zu gelangen oder etwas Werkzeug zu holen? Bleibt die Tiefkühltruke - ein klassisches Keller- oder Garagengerät - solange man auch etwas Einfrier-Raum im Küchenkühli hat.
RotGrün
Also wäre deine Lösung die Speis komplett zu streichen und den Platz für die Küche zu verwenden? Das wäre dann ein riesen Raum und dadurch würde die Küche sicher auch wahnsinnig teuer werden. Ich mache mir mal nochmal Gedanken darüber was genau dort rein kommt.
Würfel*
Schau mal, noch eine andere Idee: So hättest du genauso viel Hochschränke wie vorher (im Flur für Garderobe, Staubsauger und Co.) und trotzdem eine tolle große Küche. Am Küchentresen beidseitig Schränke, 120 cm tief. Würde auch noch die Fenster in der Küche verbreitern. Diese komische kleine Einbuchtung hinter der Windfangtür (nur auf 3D Bildern zu sehen), würde ich dem Flur zuschlagen, also die Tür versetzen.
Grundriss einer Küche mit angrenzendem Raum, Türen und Brüstungshöhen (BRH) im Plan.
Ähnliche Themen zu Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
3Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 528
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 243
8Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
9Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
10Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
11Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
12Erster Grundriss von unserer Küche. Was würdet ihr verändern? - Seite 212
13Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge - Seite 247
14Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
15Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? - Seite 227
16Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
17Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
18Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
19Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
20Grundriss-Check Doppelhaushälfte - Optimierung allgemein + Stauraum - Seite 218
