Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang
4,50 Stern(e) 8 Votes
Pass auf wenn du mit Grundrissen spielst. Nimm richtige Möbel. Die Essplätze sind Puppenmöbel
Der Eingang wirkt beengt, trotz der großzügigen Fläche, der Garderobe.
So: Ich habe mal unseren Entwurf hergenommen und auf dem Tablet in einer App das EG nachgezeichnet (zumindest so gut es ging). Evtl. ist auch an der einen oder andern Stelle noch ein Fehler drin.
Methodisch fehlerärmer wäre, den Entwurf schlicht zu fotografieren.
Sind die Maße die des Originals, oder hat Deine App einfach an Deine Nachzeichnung drangeschrieben, welche Maße Deine Striche in der Wirklichkeit hätten ?
Bike975
Ich habe alle Wände, etc. per Hand angelegt. Die Maße sind von der App erzeugt. Für den Entwurf, um damit für mich ein wenig zu spielen, sollte es mehr als ausreichend sein.
Ich finde es falsch, jmd zu einer offenen Küche zu überreden, wenn er eigentlich eine geschlossene möchte. Letztendlich ging es um den schmalen Flur, der sich gebildet hat und nicht weggeplant wurde.
Den Schlafbereich würde ich nicht im Norden planen, sondern im Osten.
Durch den seitlich gelegten Eingang weg vom WZ ergibt sich der Flur. Eingang dort, wo jetzt die Küche ist. Küche, Ess und WZ rotieren lassen. Im Norden dann Büro. Treppe drehen... dadurch optimiert man die Zonierung, muss auch nicht ständig an der Privatzone vorbei, wenn man tags von draußen in die Küche kommt. Im Optimum ergibt sich fürs Kinderzimmer auch noch ein Südfenster.
Garagenposition ist bei Hang wohl nicht optimal?!
Lageplan gab es hier nicht? Der wäre ziemlich wichtig bei der Hausplanung inkl. Garagen auf Hanggrundstück.
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang
1Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
4Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
5Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
6Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
7Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 42267
8Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
9Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
10Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 459
11Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
12Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
13Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 16153
14Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht - Seite 529
15Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
16Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
17Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
18Pfeifengrundstück, Vorentwurf Einfamilienhaus 170 m² - Seite 259
19Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
20Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
