Kosten für das Gewerk Heizung & Sanitär
4,90 Stern(e) 21 Votes
Toooias
Hallo Tolentino,
wir haben erst ein Angebot eingeholt und würden ohne bafa bei knapp 52 k Brutto, exklusive Badkeramik landen. Mit bafa wären es knapp 42 k Brutto.
Darin enthalten:
  • Wolf CHA 07 Monoblock-Paket mit Kühlfunktion und 300 L Warmwasserspeicher
  • Wolf CWL-2-325 Frischluftsystem
  • Grundstück Fußbodenheizung als Komplettsystem für circa 173 qm von 193 qm Gesamtfläche
  • Komplette Verrorhung im Haus für ein Eltern- und Kinderbad sowie Küche und Gäste-WC sowie 19 Zapfstellen
  • Zwei Anschlüsse für den Garten
  • Programmierbare Raumthermostate Optional
  • Wasserentkalkungsanlage
Das wären bei uns je nachdem 10 % der Bausumme. Wir wollen ein KfW 40 + Haus bauen, 193 qm mit Architekt.
Da mir aktuell Vergleichsangebote fehlen, kann ich noch nicht einschätzen, ob es viel oder wenig ist. Wir (wollen) bauen in Einzelvergabe mit einem Architekten. Allerdings, und hier würde ich wirklich schauen dass Du eine Lösung mit Deinem Gu findest, kann das Problem sein, dass Du selber niemanden findest, der es machen kann/will. Keine Ahnung wo Du baust. Ich hatte neben dem oben genannten Angebot (eine überregionale Firma) drei/vier lokale Unternehmen angefragt. Alle haben mir abgesagt: zu viel Arbeit, zu komplex, keine Zeit und keine Lust.
Viel Erfolg!
Hallo Muldenboy,
ist es bei dir auch schon konkreter geworden?
Bei uns läuft es ebenfalls auf die Wärmepumpe und die Lüftungsanlage hinaus.
Welche Version der Wärmepumpe wurde dir konkret angeboten, mit Puffer oder ohne?
Viele Grüße
Muldenboy
Hallo Toooias,
wir haben uns letztlich gegen den Anbieter (nicht unbedingt gegen Wolf) entschieden. Der Grund war, dass ich gerne einen Handwerker aus der Gegend wollte und keinen Vertriebler.
Nun haben wir einen Handwerker aus Berlin, der aktuell mit einer Vitocal-200-S plant (genaues Modell D09). Hier ging es aber primär um die BAFA-Förderung, die wir noch beantragen wollten. Welche Pumpe es am Ende wird, ist noch offen, und wird dann final nach den Berechnungen entschieden. Uns wurde nahegelegt ohne Puffer und Thermostate, etc. zu bauen. Da wir mit kfw-Förderung bauen, muss ich das aber noch mit der Energieberaterin klären. Logischer erscheint es mir, rechtlich sieht das wohl anders aus.
Viel Glück
OWLer
OWLer
So zweites Angebot und zweites Gespräch sind durch.
Ich muss sagen der begibt sich jetzt immer weiter auf meine Favoritenposition das wird echt schwer für die anderen.
Habe noch zwei Firmen, die unbedingt noch ein Angebot schreiben wollten und einen Termin bei einem "Nachbarn".
Der Meister ist sehr freundlich, flexibel, verständig übersieht auch mal was, aber lenkt dann sofort ein.
Bis jetzt bin ich bis auf die Gesamtkosten, die in Punkto Lüftung noch nicht 100%ig sind ("müssen wir gucken, wie es auf dem Bau dann aussieht") sehr zufrieden und optimistisch. Auch die Zahlungsbedingungen sind gut (keine Vorauszahlung, immer 10TEUR Abschläge nach Leistungsfortschritt, 2% Skonto innerhalb 7 Tage) wenn das in der Ausführung nur annähernd so gut funktioniert wär ich happy.
Er macht die Unterdämmung z.B. auch, aber hat auch gesagt, dass das nur Fleißarbeit sei und man das ohne weiteres auch selbst machen könne.
Bzgl. Wandheizung hat meine Frau jetzt entschieden, dass Sie doch lieber Handtuchheizkörper (natürlich nur mit Heizpatrone) hat. Wandheizung klaut ja doch mehr Fläche, an die man dann nichts anbringen kann, auch wenn es erstmal cleaner aussieht. Aber sie will dann wahrscheinlich Designheizkörper die 1000 EUR kosten...
Wie geht es hier eigentlich bei dir weiter? Wenn es kalt ist, müsste man ja genug Zeit haben, die Themen mit dem Sanitär durchzudiskutieren und fix zu machen.
Bezüglich Fläche Wandheizung, ich hab es mitgemacht/geplant (sind ja auch noch in der Warteschleife). Bei uns kommt die entweder nebens Klo an die Außenwand oder hinter die Tür. 1,5x2m reichen ja quadratisch - in die Fläche sind das ja nur 3-4 cm max. in den Raum rein oder so.. Ja man kann da nichts mehr dranschrauben, aber Kleben geht ja auch ganz gut.
Auf der anderen Seite hast du dann aber Ruhe, wenn die Heizlast gleich richtig ist und musst nicht mit 1:1 Strom heizen bzw. kannst dann gezielt zuheizen, wenn Witterungsumschwünge kommen.
Tolentino
Tolentino
Hi,
ja ich warte noch auf zwei Angebote, die unbedingt was abgeben wollten. Andererseits überlege ich gerade ob ich jetzt nicht einfach dem bisherigen Favoriten zusage. Die Woche warte ich noch ab, bzw. ich schreibe die anderen beiden nochmal an.
Wg. Wandheizung: ich brauch leider 10 m² lt. dem Verlegeplan. Das ist dann doch schon viel Fläche. Es gibt elektrische HTHK mit Zeitschaltuhr oder die gehen auf Knopfdruck für eine Stunde an. Ich denke mir die zusätzliche Heizleistung brauche ich ja auch nur wenn es wirklich kalt ist und/oder nach dem Duschen. Also mit dem Stromverbrauch wird es sich in Grenzen halten.
Dagegen 10 m² Wandfläche nicht richtig benutzen zu können oder nur bekleben. Ich weiß nicht. Fühlt sich für mich seltsam an. Ich werde es aber auch nochmal besprechen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29505 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für das Gewerk Heizung & Sanitär
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 339
3BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
4BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
5Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 30510
6Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
7KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
8Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
9BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
10Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
11BAFA Förderung Tipps 38
12KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
14BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
15BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? - Seite 852
16Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 432
17BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
18BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 226
19Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
20Wie bei energ. Sanierung am besten vorgehen? Steuerbonus, BAFA etc.? - Seite 215
