Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich?
Bookstar
die allermeisten haben ihre Solaranlagen ja auf dem Hausdach. Ich frage mich warum? würde es nicht auch gehen die Anlage auf das Garagendach zu installieren. Ich sehe folgende Vorteile:
- Kein Gerüst notwendig
- Batterie nicht im Haus
- Gleichstrom nicht im Haus
- günstigere Installation
Sicherlich übersehe ich etwas, wahrscheinlich ist es technisch nicht möglich, da der Stromkasten im Haus ist oder? welche Anbindung müsste man denn vorsehen, kann man nicht einen weiteren Zähler und Sicherungskasten in der Garage installieren?
Die Garagendächer sind oft einfach nur zu klein im Gegensatz zum Hausdach. Nichtsdestotrotz findet man Kleinanlagen auch auf Garagendächern oder eben halt beides.
Pinky0301
Pinky0301
Bei unserem Haus (eingeschossig mit Satteldach) wurde gerade die Photovoltaik-Anlage installiert. Dafür war kein richtiges Gerüst notwendig, die Arbeiter hatten ein kleines mobiles.
Wo die Batterie steht, ist doch unabhängig? Hätten sie sicher auch in der Garage aufstellen können oder umgedreht.
Auf die Garage hätten wir nur ein Bruchteil der Module bekommen, die wir jetzt auf dem Dach haben.
Ein Arbeitskollege von mir hat seine Photovoltaik Anlage aufgeständert auf der Doppelgarage. Geht alles, ist nur eben nicht so groß.
Da beim Neubau aber sowieso ein Gerüst steht, kann das für die Photovoltaik Anlage direkt benutzt werden. Alles in einem Abwasch
Pinky0301
Pinky0301
Was mir da noch einfällt: Garagen stehen ja oft an der Grenze als Grenzbebauung. Glaube, da ist dann eine Solaranlage obendrauf nicht ohne weiteres möglich, weil es eventuell zu hoch wird?
Z
Zaba12
....und Carports und Doppelgaragen liegen meistens im Westen oder Osten am Haus an, sodass das Haus die Fläche meistens verschattet und somit die Anlagen dort nicht effizienten produziert. Auch kein Vergleich zu Walmdächern mit Modulen auf 3 Seiten.
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich?
1Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
2Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 29240
3Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 320
4Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 1281
5Beratung für Photovoltaik Anlage 227
6Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 2162
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? - Seite 220
8Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
9Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
10Hausdach im Garagenbereich ausklinken - Erfahrungen 27
11Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage - Seite 214
12Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
14Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr - Seite 552
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 850
16Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd - Seite 432
17Gerüst gesperrt - hat das Folgen? 11
18Berufsgenossenschaft hat das Gerüst gesperrt bei Eigenleistung? 23
19Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
20Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
