Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
Fuchur
Du willst passive mit aktiver Kühlung vergleichen? Der Stromverbrauch unterscheidet sich immens. Die Kühlleistung wird in beiden Fällen durch den Taupunkt limitiert.
neo-sciliar
Generelle Frage hierzu: Kühlung mittels Fußbodenheizung. Heizen, ok. Fußboden ist 2-3° wärmer als der Raum, Wärme steigt hoch, Estrich gibt die Wärme an den Raum ab. Aber: weshalb gibt der Estrich auch Kälte an den Raum ab? Ist das nicht wesentlich energieintensiver als Heizen?
BauBauNRW
Eigentlich nicht.
Meines Wissens nach kann ich mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe gar nicht oder kaum Kühleffekt erzielen (im Hochsommer z.B.). Über die Sole-Wasser-Wärmepumpe kann ich die passive Kühlung hinbekommen. Daher wollte ich wissen, ob das so stimmt? Ist ja auch nicht unerheblich in Zeiten des Klimawandels.
WilderSueden
WilderSueden
Bezüglich Wärmepumpe kann ich dir da nichts sagen, aber Fußbodenkühlung funktioniert so OK. Wir haben das im Büro. Den ersten Sommer war das nicht aktiv/eingebaut (Vermieter und Handwerker behaupten unterschiedliches ;)) da war es fast unerträglich, im zweiten Sommer mit Kühlung war es deutlich besser. Es bleibt aber immer noch warm und man muss die Fenster ab dem späteren Vormittag geschlossen halten, sonst klappt das nicht. Und wenn man nicht ordentlich beschattet auch überhaupt nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 73491
4Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
5Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
6Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen - Seite 315
7Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
8Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
10Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
11Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
12Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
13Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
14Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
15KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
17Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
18Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
19Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
20Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
