Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
4,90 Stern(e) 49 Votes
..Die üblicherweise eingebaute Fußbodenheizung ein Niedertemperatursystem (wg. Energieeffizienz) ist, dass sich mit dem wasserführendem Handtuchheizkörper nicht verträgt. Dieser benötigt üblicherweise eine deutlich höhere Vorlauftemperatur.
Und die Fußbodenheizung heizt dann mit was: Himbeersaft, Aloeveragel, ... ???
face26
face26
Haben wir hier auch nicht zum ersten mal das Thema.
In einem Heizkreis doppelt doof weil i.d.R. das Wasser durch die Korrosion der Heizkörper verdreckt somit schlecht für Fußbodenheizung.
Grundsätzlich nicht so toll, weil wie angesprochen Heizkörper eine höhere Vorlauf-Temperatur benötigen. Bei Gas vielleicht nicht so dramatisch weil das eh höhere Systemtemperaturen hat, bei Wärmepumpe gar nicht elegant weil dann die Wärmepumpe nur wg. den Heizkörpern Vorlauf Temperaturen von 40-50 Grad bringen muss obwohl die Fußbodenheizung mit 35 Grad oder sagar deutlich weniger sich begnügt.
allstar83
Bad und WC im EG weil das die beiden kritischen Räume sind mit dem größten Verhältnis von Heizlast / Fußbodenfläche.
Wasseführende Handtucheizkörper haben in Neubauten auch nichts mehr verloren.
Wie funktioniert das mit der Wandheizung? Sind da einfach die Rohre der Fußbodenheizung enger gelegt und erwärmt so die Wand? Welche Aufbauhöhe braucht man da etwa?
Ähnliche Themen zu Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
1Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
6Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
9Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
11Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
12Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
13Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 260
14Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 425
15Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
16Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
17Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
18Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
19HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
