Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede
4,00 Stern(e) 8 Votes
Neubau2020
ich stehe aktuell vor der Frage, wie die Energie für die Heizung gewonnen werden soll.
Hier im Forum bin ich auf den Ringgrabenkollektor gestoßen, welchen ich sehr interessant finde.
Im Gespräch mit zwei Fertighausanbietern hatte ich erwähnt, dass ich überlege, die Energie über einen Ringgrabenkollektor zu generieren, da kam beide Male die Antwort "Ringgrabenkollektor, haben wir schon gehört, aber noch nie gemacht".
Im Angebot war dann einmal eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (Luxhaus-KfW55) enthalten und einmal eine LLWP mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Streif Haus Haus-Haus KfW40)
Das Haus soll 2 Ebenen haben, ohne Keller, ca. 190 m², ziemlich ebenes Grundstück ohne Besonderheiten
Ich frage mich, inwiefern der Ringgrabenkollektor sowohl technisch als auch preislich von der Luft-Wasser-Wärmepumpe abweicht.
Ist die Technik im Haus die selbe oder müssen da auch andere Dinge berücksichtigt werden, auch hinsichtlich der Größe der Anlage, Auslegung der Technik im Haus
Besteht der Unterschied im Wesentlichen darin, dass ich statt dem Außengerät der Luftpumpe den Graben ziehe und die Leitungen lege?
Wie ist der Preisunterschied?
Wie ist langfristig der Unterschied im Energieverbrauch? Die Luftpumpe muss ja permanent mit Strom betrieben werden, um die Luft anzusaugen, wie ist das bei der Erdwärme aus dem Ringgraben?
Zuletzt noch die Glaubensfrage bzgl. der Luft-luftwärmepumpe:
Der Streif Haus Haus-Verkäufer sagte auf meine Frage, wie viel es mehr kosten würde, wenn ich statt der Luft-luftwärmepumpe eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen würde, wären die Mehrkosten bei ca. 10.000 Euro. Ist das realistisch?
guckuck2
Der Streif Haus-Verkäufer sagte auf meine Frage, wie viel es mehr kosten würde, wenn ich statt der Luft-luftwärmepumpe eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen würde, wären die Mehrkosten bei ca. 10.000 Euro. Ist das realistisch?
Das kann schon hin kommen, wobei die Mehrkosten nicht an der anderen Wärmepumpe selbst liegen, sondern in der Fußbodenheizung, die bei der Luft-luftwärmepumpe gespart wurde.
Tego12
Ringgrabenkollektor + Sole-Wasser-Wärmepumpe ist (Milchmädchenrechnung, da Eigenleistung.. ) günstiger als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, da die Förderung deutlich höher ausfällt. Ich habe den Ringgrabenkollektor beispielsweise selber gebaut, hat mich keine 2.500€ gekostet (inkl. Rohr, Verteiler, Miete für Bagger+Fahrer, Hauseingänge, etc.), dafür aber 5.500€ Förderung bekommen (also insgesamt den Kollektor kostenlos bekommen + 2.000€ Taschengeld ; ).
Vorteile: Passives Kühlen im Sommer möglich (quasi kostenlos, kein riesiger Effekt, aber durchaus ein Vorteil in warmen Phasen), Effizienz größer als bei Luft-Wasser-Wärmepumpe, Haltbarkeit (der Kollektor an sich überlebt dich bei weitem; Sole-Wasser-Wärmepumpe sagt man eine höhere Haltbarkeit voraus, da das Wärmemedium konstanter ist ....), und was uns ganz wichtig war: Keine häßliche Außeneinheit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe! (Luft-luftwärmepumpe kamen eh nicht in Frage, da im Vergleich mit Luft-Wasser-Wärmepumpe deutlich ineffizienter).
Zu deiner Stromfrage: Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe läuft natürlich auch mit Strom, aber erzeugt je kWh Strom mehr Wärmeenergie.
Luft-luftwärmepumpe hat keine Fußbodenheizung.
Frischluft wird angesaugt, mit der Wärmerückgewinnung erwärmt und was dann noch fehlt wird durch Strom am Luftauslass dazugewonnen. Wie ein kleiner Föhn. Warmwasser nur durch Strom
Dadurch das die Fußbodenheizung fehlt können das 10.000 Euro ausmachen.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe hat einen Kühlmittelkreislauf und einen Verdichter. Arbeitet wie ein Kühlschrank nur umgedreht. In der Regel ist eine Fußbodenheizung angeschlossen. Das Warmwasser wird ebenfalls durch die Pumpe erzeugt. Erst bei größeren Minusgraden reicht die Leistung nicht mehr aus.
Ringgrabenkollektor ist effizienter. Wie viel das in Euro ist keine Ahnung.
Ich würde keine reine Luft-luftwärmepumpe verbauen.
Luft-Wasser-Wärmepumpe können auch ohne Außeneinheit verbaut werden.
fragg
Luft-luftwärmepumpe ist der größte beschiss seit der Erfindung des Überraschungs-Ei und sollte man meiden. wird nur noch getoppt von einer abluft Luft-luftwärmepumpe.
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist stand der Technik, kann gut funktionieren wenn alle beteiligten (inkl. Endanwender) wissen was sie tun. Bei schlechter Auslegung und Benutzung allerdings ein Groschengrab. das selbstbeschäftigen mit der Materie ist absolute Pflicht.
Ringgrabenkollektor ist super, direkte Konkurrenz zu anderen erd-quellen, aber sehr einfach und kostengünstig zu erschließen. wenn dein Bauträger sich darauf einlässt, soll das halt als dank photodokumentiert auf seine Homepage stellen. haben wir nur nicht, weil wir zu spät davon gehört haben. das ist was, wo der BT was lernen kann, was er dann als alleinstellungsmerkmal seinen zukünftigen Kunden anbieten kann.
mini_g!
@Tego12 : Kannst Du etwas berichten, wie Du bei deinem Ringgrabenkollektor vorgegangen bist? Hast Du die Wärmepumpe selbst ausgesucht? Hast Du das/die Kollektorrohre vorgefertigt bestellt?
Sorry, falls es schon Infos dazu hier im Forum gibt.
Danke! mini
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede
1Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
2Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe - Seite 227
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
4Frischluftheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung, Alternativen?? 10
5Firma Streif Haus Weinsheim - Erfahrungen mit Zahlungsverpflichtung? - Seite 453
6Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
8Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
9Ist Schwörerhaus ein Premium-Anbieter im Vergleich mit Streif Haus? 22
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Erfahrungen mit dem Ringgrabenkollektor im bay. Raum ? 10
12Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
13Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
15BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
16Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 234
17Luftpumpe effizienter als Erdpumpe, Geräuschbelästigung ? 12
18Fußbodenheizung oder nicht? 20
19Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
20Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? - Seite 326
