Ziegelstein ThermoPlan S9 mit 30cm ausreichend?
dertill
Der 36er Ziegel wird statt dem U Wert von 0,28 wohl ca 0,24 W/m2K haben.
Entsprechend ca 0,04 * 70kwh mehr heizen pro Jahr pro m2 Wand. Bei 100 m2 Wand also 300-400 kWh im Jahr Wärme also ca. 100 kWh Strom. Da kannste jetzt die 8.000 € gegenüber stellen und rechnen ob deine Enkel lange genug leben, um das rein zu bekommen.
Oder du baust dir deine Photovoltaikanlage für 8.000 € / 5kwp aufs Dach und hast jedes Jahr 5.000 kWh Stromerzeugung.
Die Heizung wird deshalb auch nicht teurer, die ist eh fast immer zu groß und die Vorlauf-Temperatur und die Jahresarbeitszahl kann man an der Auslegung und Heizkreisplanung viel mehr beeinflussen. Nimm da viel Dämmung, wo sie wenig kostet. Also im Dach und möglichst Wärmebrückenfrei (das erfordert dann tatsächlich etwas Hirnschmalz).
Ist jetzt nicht grad höhere Mathematik und auch wenn die Zahlen nur grobe Richtwerte sind ein „No-Brainer“.
matze007
Das ist ja mal eine aussagekräftige Faustformel-Rechnung - danke!
Noch zu meinem Verständnis:
  • Auf was beziehen sich die 70 kWh?
  • Die Umrechnung von den 300 - 400 kWh Wärme auf Strom kommt durch die Jahresarbeitszahl zustande, oder?
Vielen Dank auch für deine anderen Tipps!
dertill
Die 70 kWh pro m2 sind ein Richtwert für die jährliche Wärmeenergie welche eingespart wird, wenn der U-Wert eines Bauteils um 1 W/m2K verbessert wird.
Ja die Umrechnung über die Jahresarbeitszahl
boxandroof
So ist es. Die Kombination aus gut geplanten Heizflächen und gut geplanter und betriebener Wärmepumpe bringen viel mehr als die geringfügig bessere Dämmung. Bereits die Lüftungsanlage bringt beim Wärmebedarf und für die Jahresarbeitszahl mehr als die beste Wand es könnte.
In der Heizungsplanung ist Deine Zeit besser investiert.
Dazu noch Photovoltaik so lange es sich noch lohnt und Du hast einen deutlich geringeren Energieverbrauch als viele besser gedämmte Neubauten.
garfunkel
Einzig vom Schallschutz könnten die 36er Ziegel interessant sein. Hier ist mehr Masse immer besser.
Dazu kann man gut die Schalldämmwerte betrachten und vergleichen.
5-10db wird ungefähr als doppelt so laut wahrgenommen.
Die Fenster darf man bei der Betrachtung nicht außen vor lassen, die beste Wand bringt nichts wenn die Fenster hellhörig sind...
guckuck2
Generell würde ich jetzt in einem Haus das auf Energieeinsparverordnung Kante gebaut wird nicht unbedingt mit einer Wärmepumpe heizen
Kopfsache. Vor 3-4 Jahren entsprach das noch KFW 70. Darüber sprach man genau so wie heute über aktuelles KFW 55 Schnöselkram der sich nicht rentieren würde, wobei das wirklich darauf ankommt, aber auch von zukünftigen Energiepreisen abhängt. Die billigste kWh ist eben die, die gar nicht gebraucht wird. Oma im 60er Jahre Bau hätte damals auch nicht gedacht, mal 250€ im Monat für Heizöl ausgeben zu müssen. Aber das sind Zeiträume, über die man einfach nicht spekulieren kann.
Monolithisch ist im Upgrade eher teuer, wer eh WDVS baut nimmt da 2-4cm mehr und hat damit schon das Wesentliche erledigt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1506 Themen mit insgesamt 13332 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ziegelstein ThermoPlan S9 mit 30cm ausreichend?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 538
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
6Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau - Seite 445
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 447
8Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen - Seite 212
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
10Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
11KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
12Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
13Photovoltaik für Warmwasser 26
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
16Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? - Seite 320
17Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd - Seite 432
18Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28169
19Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? - Seite 215
20Einfamilienhaus Bauen in NRW - Seite 15103
