Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Thierse
Wir besitzen ein hanglagiges Grundstück (etwa 3 m Höhenunterschied zwischen Straße und späterem Gartenniveau im Untergeschoss) und wollten daher eigentlich mit Wohnkeller bauen, da das Grundstück von der Straße aus abfällt.
Allerdings waren wir heute mit einem erfahrenen Tiefbauer vor Ort, welcher viele Gründungen für Fertighäuser herstellt. Er war der Auffassung, dass es sinnvoller und günstiger wäre ohne Keller zu bauen und dafür das Gelände bis zu 3 m Höhe mittels Recyling-Schotter aufzufüllen. Selbst wenn dafür 500 m³ Schotter gebraucht werden.
Man bekäme das mit einer Walze sehr gut fest und Setzungen wären kein Problem. Die Stellplätze und die Hausfront müssten ohnehin angeschüttet werden um zum Eingang zu gelangen.
Sonst bräuchten wir wegen der relativ hohen Kanallage eine Hebeanlage im Untergeschoss und auch die Entsorgung vom anfallenden Aushub (Lehmboden, ca. 200 m³) wäre in der Region sehr teuer weil fast keine Deponien mehr da sind (35 €/m²).
Wer hat Erfahrungen mit diesen Themen? Ich dachte ein Keller sei abschüssigen Grundstücken eher günstiger und auch sicherer als eine größere Aufschüttung?
guckuck2
Alles kein Hexenwerk. Die Frage ist aber, wenn man das Haus so aufbockt, wie man noch Nutzen aus dem Außengelände ziehen kann.
Die Kosten für Erdentsorgung sind in BW die übelsten, soweit ich weiß. Stuttgart 21 sei Dank. Deponien alle voll, entsprechend viel Geld nehmen die. Dazu höhere Transportkosten, weil es nicht mehr auf die Halde um die Ecke verfrachtet werden kann.
Steven
Hallo Thierse
ich tendiere immer zum Keller. Bin da konservativ.
Mein Haus liegt mit dem Grundstück ähnlich. Gut, 35Euro für den m³ Aushub ist eine Hausnummer. Aber 3 Meter auffüllen mit RCL ist auch nicht im Sonderangebot zu bewerkstelligen.
Ich habe hinterm Haus auf Höhe des Kellers meine Doppelgarage und auf der Garage meine Terrasse. Bin damit ganz zufrieden.
Und wenn du nicht unbedingt eine Toilette im Keller benötigst sondern lediglich Waschbecken und Waschmaschine genügt ein Pumpensumpf allemal.
Rechne das genau durch. Auch wenn er Keller etwas teurer wird, mir wäre er das allemal wert.
Steven
Domski
Die 500 Kubik wirst du fast nicht sehen. Rechne mit deutlich mehr. Das netto-Volumen, das du aufschütten musst *1,3-1,5 ist schon mal das Volumen RCL das die berechnetet wird. Das ist der Verdichtungsfaktor.
Dann wirst du von dem Lehmboden so oder so was wegnehmen müssen, da du auf dem Oberboden nicht gründen kannst.
Dann musst du noch mit 45° Böschungswinkel rechnen, d.h. da geht noch mal mindestens 100-200 Kubik bei darauf.
rick2018
rick2018
Also Erde hätte ich dir 1900m3 falls du möchtest
Entsorgung hier in BW ist die Hölle.
Hast du eine Bodenuntersuchung? Da bist du schnell bei Z0* oder Z1.1 und dann kannst deine Entsorgungskosten gleich mal verdoppeln.
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100359 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub?
1Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern - Seite 331
2Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 460
3Kosten für Aushub Keller ohne Entsorgung 21
4Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 6155
5Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
6200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
7Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
8Keller oder Grundstück begradigen? 43
9Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
10Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
11Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
12Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
13Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Grundstück 1,5m unter Strassenniveaus - Hebeanlage? 12
17Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
18Hebeanlage Rückstauplatte 20
19Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 319
20Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage - Seite 238
