Einschätzung Hanglage und Grundsätzliches zum Grundriss
Z
Zaba12
Preis auch in Holzständerbauweise nicht realisierbar?
Evtl. durch Eigenleistung möglich? Welche?
Never ever. Ich habe erstmal gedacht die 300k€ sind Eigenkapital ;-p
Du hast 3 Geschosse in Wohnraumqualität.
Für die 300k€ bekommst Du gerade mal 2 Geschosse hin. Bei mittlerer gehobener Ausstattung noch nicht mal 2 :) beidem Gelände.
Da ist an EL noch nichtmals zu denken. Oder willst Du mit streichen 50k€ reinholen?
Zum Budget
Faustformel 2.000 Euro pro qm
Manche schaffen es mit viel Geschick und Sparsamkeit mit 1.700 Euro
Dazu kommen Baunebenkosten und die sind bei Hanglage nicht ohne
Ebenso die Außenanlage kostet bei Hang mehr
Eigenleistung
Google mal nach Eigenleistung Hausbau Tabelle
Holzständer ist nicht billiger als Stein auf Stein. Zumal dein EG nicht in Holzständer geht
Muss das Haus soweit in den Norden geschoben werden?
Brauchst du die ganzen Räume oder ist die Werkstatt nur ein Lückenfüller
Für die grundsätzliche Nutzung stellt sich mir auch die Frage ... was passiert in der Praxis?
Grundsätzlich würde ich aber Praxis eher nach planrechts in den Osten platzieren.
Und in der Wohnetage würde ich Essen/Kochen/Wohnen nach planlinks in den Westen setzen .. wobei aus Küche/Essen ein ebener Zugang zu einer Westterrasse erfolgen könnte.
Nailix1
Ich verstehe die Treppe - aber das Hirn, aus dem die kostenlosen Gespinste stammen, versteht sie offenbar nicht.
Daß diese ins Wohnzimmer mündet, wird dabei geradezu zu Petitesse.
Ahh... Ich stoße mir den Kopf, oder? Aber das passt ja. Erhöht bekanntlich das Denkvermögen.
Dass sie im Wohnzimmer mündet, haben wir bewusst ins Auge gefasst. Aber da zweifeln wir auch noch, ja.
Durch das Lager in die Werkstatt zu gehen, erscheint mir verkehrt herum.
Ich glaube das würde passen. Da sollen neben Skiern, Zelt und Co auch Getränkekisten, Milch, etc. lagern. Da würde ich nicht immer durch die Werkstatt wollen dafür.
Als gemalte Wunschliste an Katja mag die Planung taugen; die Räume werden meist in budgetadäquater Verkleinerung noch funktionieren ;-)
Das freut mich zu hören. Wo und wie würdest du das Haus verkleinern, wenn man sich mal die Wohnetage im OG anschaut? Auf mich macht das jetzt keinen allzu großzügigen Eindruck (Kinderzimmer 14m2, Schlafzimmer 16m2...
Müsste man eher bei Wohnen/Essen/Kochen sparen, oder?
Ich habe zwei Geschosse in Wohnraumqualität. Das würde dann ja passen :)
Ich habe überlegt, das EG ziemlich komplett selber zu machen, da es ja zunächst für Wohnzwecke nicht zwingend benötigt wird.
Also einziehen und dann Streichen, Fließen legen und Co im EG "schön gemütlich" zu machen. Zu verrückt?
Zum Budget
Also müsste ich das Haus von ca. 300m2 auf 200m2 eindampfen, um auf ca. 300.000€ zu kommen... Wie oben schon gefragt: wie mach ich das am besten?
Die Räume werden benötigt. Auch die Werkstatt.
Da bin ich unsicher. Einerseits denke ich fast schon, da die Baugrenzen recht weit nördlich auf dem Grundstück liegen. Abnererseits möchte ich ja auch aus dem OG nach draußen können... Wenn ich es nicht so tief in den Hang setze, dann wird das ja nix. Oder gibt es da schöne Möglichkeiten?
Danke für euer Feedback! :)
Nailix1
Und das werden wir definitiv bedenken. Da hat's irgendwie von der aktuellen Wohnsituation abgefärbt. Sonnenaufgang beim Frühstück und so...
Escroda
Wenn Du die baurechtlichen Aspekte mit in die Diskussion aufnehmen möchtest, wäre ein größerer Ausschnitt aus dem zeichnerischen Teil des B-Planes und die gesamten textlichen Festsetzungen nötig, alternativ Hinweise (keine Links), wo man den Plan online einsehen kann.
Ich vermute, dass Garagen außerhalb der überbaubaren Fläche nicht zulässig sind. Der Altan/Balkon und die Außentreppe sind es mit Sicherheit nicht.
Ist Satteldach mit 22° fix?
Gelten die Wandhöhen für alle Grundstücke alternativ oder ist die Bauweise E+1 oder E+D grundstücksbezogen?
Wie ist der Höhenbezugspunkt definiert?
Die durchgezogenen Linien im Bebauungsplan-Ausschnitt sollen vermutlich Höhenlinien sein. Gibt es dazu auch Zahlenwerte?
Steigt das Gelände kontinuierlich oder gibt es bedeutende Verwerfungen? Die NHN-Höhen an den Grundstücksecken und den Baufensterecken wären aufschlussreich.
Ähnliche Themen zu Einschätzung Hanglage und Grundsätzliches zum Grundriss
1Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
2Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
3Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
4Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang - Seite 6297
5Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
6Einfamilienhaus ohne Keller am Hang - Seite 10112
7Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung - Seite 241
8Welche Planung findet ihr gelungen - Erste Gedanken - Eure Ideen - Seite 559
9Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
10Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 8138
11Neubau 166 qm / 1,5 Geschosse / Grundriss für 5-köpfige Familie 61
12Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller 71
13Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
14Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
15Wohnen auf Werkstatt / Garagen 21
16Neubau Doppelgarage / Werkstatt - Seite 213
17Mobile Werkstatt mit professionellem Werkzeug 15
18Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
19Anbindung Doppelgarage und separate Werkstatt. Suche Ideen 11
20Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
