Grundieren des Estrichs vor dem Fliesenlegen mit Tiefengrund?
Nairil
Hallo!
ich habe nun bereits verschiedene Meinungen zum Thema gehört, von 'immer Grundieren', über 'kommt drauf an' bis 'auf gar keinen Fall' und bin nun ziemlich verunsichert ... Nun bin ich gespannt, welche Meinung hier überwiegt.
Dass der neue Estrich for dem Fliesenlegen erst entsprechend getrocknet sein muss, ist klar; eine gewisse (erlaubte) Restfeuchte hat er dann ja aber immer noch. Und aufgrund dieser meinen einige, dass man die Grundierung lieber weglassen sollte, da es sonst zu Problemen mit dieser kommen könnte. Aber der Estrich trocknet ja wahrscheinlich mit der Zeit weiter; kann das dann negative Auswirkungen auf den Fliesenkleber haben und die Fliesen lockern sich später, oder ist das nur zum Zeitpunkt der Verlegung relevant?
Und wenn man besser doch grundieren sollte, ist dann einfacher Tiefengrund (bei ebenen Boden) ausreichend? Oder sollte es besser etwas Spezielles sein?
VG
KlaRa
KlaRa
Bodenflächen müssen vor dem Verlegen keramischer Fliesen gründlich gesäubert, eventuell geglättet (mit Spachtelmasse ausgeglichen) und anschließend in jedem Fall grundiert werden!
Die Restfeuchte des Estrichs hat dabei mit dem Gedanken nach einem JA/NEIN/VIELLEICHT nichts zu tun.
Die Wassermenge, welche mit einer Grundierung auf eine Estrichoberfläche trifft ist einerseits sehr gering, andererseits trocknet diese ja bereits innerhalb von ca. 2 Stunden vollständig ab.
Grundiert man nicht, sind mögliche Hohllagen in der Fliesenebene die Folge weil das Wasser des Klebstoffs "wegschlägt", vom Estrich begierig aufgenommen wird.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundieren des Estrichs vor dem Fliesenlegen mit Tiefengrund?
1Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
2Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
3Klickvinyl und Restfeuchte im Unterlagsboden, wie groß ist das Risiko? 15
4Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 352
6Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
7Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
8Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
9Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
10Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
11Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
12Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
13Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
14Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
15Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
16Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
17Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
18Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
19Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
20Parkett und Fliesen in einem Raum 26
