Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
5,00 Stern(e) 6 Votes
slygon
Hi
Brauche eure Hilfe.
Wir haben 2017 Massiv gebaut mit Ytong.
Haben keinen Keller dafür oben einen Großen Dachboden mit 70qm.
Wir haben oben innen auch Verputzen lassen.
Gedämmt ist der ganze Dachspitz mit Dampfbremse. Verkleidet mit Rigips Platten aber noch nicht ( Geld leer )
Gedämmt ist auch unter der Dachbodendecke. Also die Decke zwischen Ebene 2 und 3.
Oben sind auch 3Fach Fenster eingebaut 2 Stück. Parallel Liegend.
Nun Haben wir aber das Problem das wir täglich eine Luftfeuchtigkeit von über 80 % Haben. Temperatur liegt immer zwischen 5-10Grad.
An den Fenstern bildet sich jeden Tag auf der Innen Seite im Rahmen Kondenswasser und in der Fenstermitte zwischen Fensterrahmen und Fenster.
Geheizt wird natürlich nicht da oben ja niemand wohnt. Dient als Ersatzkeller.
Könnt ihr mir helfen wie wir das Problem mit der zu hohen Luftfeuchtigkeit in den Griff bekommen?
Möchte ungern jeden Tag die Dachbodentreppe hochklettern lüften und wieder alles zu machen.
Ich Hatte auch beide Fenstern 2 Tage mit Halbem Rollo auf Kipp stehen lassen.
Da war natürlich die Luftfeuchtigkeit hoch aber die Temperatur im Minus Bereich.
War mir auch nicht sicher ob das so gut ist auf Dauer.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kostet 2000-3000 Euro. Habe schon ein Angebot erhalten.
Jedoch kann mir niemand sagen warum das so ist auf dem Dachboden.
Auf der einen Seite hat sich am Putz auch schon ein Schimmelfleck gebildet der sich hartnäckig hält.
Lasse zur zeit alle 2 Tage den ganzen Tag ein Entfeuchtergerät laufen.
Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Wir hatten echt viele Probleme in der BAuphase. Jetzt auch noch das :-(
Könnt ihr uns Tipps geben oder Helfen wie man das Problem gelöst bekommt?
Danke
Nordlys
Nordlys
Du musst das lüften. Es hilft nichts. Du hast ja sonst alles dicht gemacht. Durchzug, das ist das Einzige was hilft.
Es wäre besser gewesen, ihn nicht zu isolieren und nicht mit Folie einzupacken. unser echter Kaltdachboden ist kalt, jetzt sogar Frost. Aber ist trocken. Karsten
world-e
die Feuchtigkeit muss ja irgendwo her kommen. Ist denn in der obersten Geschossdecke eine Dampfbremse verbaut? Oder ist die Dachbodenluke undicht, dass dort die feuchte Luft in den Dachspitz hoch geht? Wenn die oberste Geschossdecke dicht ist, sollte doch gar nicht so viel feuchte Luft nach oben kommen.
slygon
Also die Dachluke sollte dicht sein.
Eine Dampfbremse ist verbaut.
Kann ich die beiden Fenster dauerhaft auf Kipp mit halbem Rollo (Wegen Wetterseite) offen stehen lassen ohne das sich Schimmel bildet an den Fenster und mir so die Wohnraumlüftungsanlage sparen?
Zuletzt aktualisiert 06.09.2025
Im Forum Dach gibt es 796 Themen mit insgesamt 6677 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
1Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
2Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
3Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen - Seite 850
4Lüften im gedämmten Dachboden 23
5Dämmung der obersten Geschossdecke 17
6Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 421
7Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? - Seite 225
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
9Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
10Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 220
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
1420% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 4113
15Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? - Seite 213
16Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung - Seite 531
17Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 861
18OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
19Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
20Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
