Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 7 Votes
Da passt aber absolut nicht mit dem überein, was wir jetzt geplant haben. Dann lieber noch mal von vorne.
Ja, "von vorne" war am besten, ist in dem in #265 gezeigten Entwurf aber nicht konsequent umgesetzt. Die Basis ist da ja Deine Urskizze, nur eben nicht sauber übersetzt, sondern ein bisheriger Entwurf in diese Richtung umgeschnipselt.
Was ich in #248/274 gemacht habe, war ein ganz anderer Ansatz, und auch nicht gedacht, ein neuer Endentwurf zu werden: in #248 habe ich exemplarisch an der 213-qm-Variante gezeigt, wie diese um Statikmurks bereinigt funktionierend und ansehnlich hätte werden können - und die Behauptung aufgestellt, das OG sei auch "auf den Grundmauern des EG" möglich. Einen Beweis dafür habe ich in #274 skizziert. Das folgte ja so weit nur Demonstrationszwecken. Wenn Du die Küche lieber rechts statt links haben willst, wird sie davon ja nicht breiter. Und folglich auch das Haus nicht. Will sagen: Küche links oder rechts, das Haus geht auch mit funktionierender Treppe. Deshalb muß niemand von der Treppe gegen eine Wand laufen.
R.Hotzenplotz
Unser Haus wird zur Straße hin mit Küche, Kinderzimmern und Kinderbad nach Südwesten zeigen.
Elternschlafzimmer, Wohn- und Arbeitsbereich nach hinten heraus in Richtung Nordosten.
Wäre es eine vernünftige Idee, für die Zimmer nach vorne raus Raffstores anstelle klassischer Rollläden zu nehmen und nach hinten raus Rollläden? Hinten heraus reicht es ja denke ich, zu verdunkeln, wenn man schlafen möchte oder halt einfach die Schotten dicht machen möchte. Nach vorne heraus könnte ich mir vorstellen, dass die Nachmittags / Abendsonne richtig in die Zimmer knallt.... und da möchte man es sich ja nicht ganz dunkel machen.....
Was haltet ihr davon?
Wenn du jetzt schon Fragen nach Raffstores etc. stellst, dann kann ich für die Variante 265 bzw. generell nur empfehlen, mal eine realistische Küchenplanung zu machen. Die einskizzierte Variante erscheint mir nicht besonders sinnvoll, lange Wege zu Kühlschrank usw.
In 265 sehe ich übrigens auch ein Garderobenproblem ... 18 qm Flur für Treppe und 100 cm Schrank. Es sollte doch einen Keller geben - oder? Kellerzugang dann aus der Küche? Oder ist der Keller gestrichen? Dann könnte man unter der Treppe den Platz noch nutzen.
Bieber0815
Ich fänd's toll, wenn es möglich wäre, im ersten Beitrag den jeweils aktuellen Grundriss-Entwurf anzupinnen ... Nach 57 Seiten Thread habe ich jedenfalls keinen Durchblick :-(.
kaho674
kaho674
Hihi, nein der Kellerzugang ist unter der anderen Treppe. Denn die Kellertreppe ist ja viel kürzer als die andere. Das Thema wurde schon belächelt und wir erwarten mit Spannung die Durchführung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87166 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
1Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
2Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
3Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
4Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
5Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
6Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
7Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
8Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
9Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 646
10Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
11Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
12Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
13Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 671
14Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
15Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
16Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 11348
17Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 459
18Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
19Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
20Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe - Seite 320
