Geschirrspülerfronten
Stecky2000
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du meinst.
Ich habe ein neues Bild ins Album eingefügt bei dem ich diese Klappe abmontiert habe.
Man sieht den Rest der Spülmaschinentür und den gesamten Unterbau aus Kunststoff mit besagtem Blechteil.
Selbst wenn das abmontieren dieses Blechteils was bringen würde, was m. E. nichts bringt da die Klappe nach vorne abklappen müsste, passt das Platikteil von Ersättare nicht an die Türe da es an der Tür selbst anschlägt.
Die Lösung könnte ein kürzeres solches Plastikteil sein, aber das bietet Ikea nicht an.
I
IKEA-Experte
Mit dem Foto ist das schon besser zu sehen. Schließt die Maschine oben lückenlos mit der Arbeitsplatte ab? Wenn sie das tut, fällt mir jetzt erst mal keine Lösung ein.
Stecky2000
Hallo IKEA-Experte, schade dass Du keine Lösung hast......
.....aber ich habe eine Lösung.
In der Theorie....
Ich werde Ersättare zurückgeben und mir eine 80 x 60 Tür/Front von Ikea besorgen.
Diese wird mittels der Schrauben vom Innenteil der Spülmaschine gehalten, also so wie Ersättare nur ohne Metalschienen dazwischen und ohne Trennschlitze (kein Schubladenlook).
Dann werde ich mit zwei 45° Winkeln ein Brett fest zwischen den zwei Schränken rechts und links neben der Spülmaschine befestigen.
Das Problem war bei meinen Versuchen, dass bei einer Fuge von nur 2 - 4 mm das Brett an der Spülmaschinentür mit der äußeren Ecken am unten fest fixierten anschlägt.
Das habe ich in meinem Test so gelöst, dass ich das untere Brett auf seiner ganzen breite an der Oberkante mit 45° nach innen abfallend absäge.
Erfolg ist, eine komplette 60 x 60 cm Front an der Spülmaschine ein ca. 8 cm Brett drunter und nur eine ganz feine Fuge wie im Original.
In der Theorie hab ich mit Pattafix ein 15 cm Brett an der Tür befestigt und ein Brett drunter gestellt.
Anschlag!
Dann hab ich das untere Brezz im 45° Winkel abgesägt und wieder mit geringster Fuge drunter gestellt.
Und siehe da, die Tür flutscht vorbei.
Jetzt muss ich nur noch schauen ob die Aufteilung 60 zu 8 funktioniert oder ob bei 60 cm das Brett nicht bei voller Öffnung an die Spülmaschineneunterkante stößt.
Dann müsste ich ggf. 55 zu 13 machen oder so.
Das läßt sich aus einer 80 cm Tür aber raussägen.
Sobald ich es geschafft habe poste ich wieder und stelle Bilder ein.
Es scheint ja mehrere zu geben die das Problem haben, vielleicht will es ja jemand nachbauen oder nachbauen lassen.
Jetzt stelle ich erst mal meinen Test mit zwei Brettern ein...
pubgrub
hat jemand schon Stefans Lösung (XXLGSP ganz nach unten) erfolgreich eingesetzt? Womöglich noch mit einer BSH Geschirrspüler ?
Ich stehe kurz vor dem Kauf und scheue ein böses Erwachen...
Grüße
I
IKEA-Experte
Ich kann leider nicht von Erfahrungen berichten, aber wenn es nicht funktioniert, dann musst du eben doch Behjälplig verwenden. Das Erwachen wäre also nicht ganz so böse.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geschirrspülerfronten
1IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? - Seite 327
2IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 20140
3Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 320
4Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
5Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
6Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 232
7Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht - Seite 211
8Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem - Seite 222
9Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche 15
10Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 958
11IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
12Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD 10
13Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 323
14Fragen zur Bosch SMV GSP in Ikea Metod Küchenzeile - Seite 211
15Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 227
16Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
17GSP , Backofen und Kcohfeld Neff in Ikea Metod 10
18Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
19Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade - Seite 212
20Ikea Rationell Schublade Befestigungen für Küchenfront 10
