Anregung zum Grundriss "Bad"
4,00 Stern(e) 3 Votes
baschdieh
Hallo liebes Forum,
wir sind dabei unser Haus zu planen. U.a. haben wir uns ziemlich schwer getan, unser Bad zu planen. Im Anhang der aktuelle Grundriss. Gibt es von Euch noch Verbesserungsvorschläge oder Tipps?
Die Dusche soll bodengleich werden - sind hier 110cm ausreichend? Ggf. wg. "Überschwemmung" beim Duschen? :)
Danke schon mal und viele Grüße,
Bastian
lastdrop
lastdrop
Finde ich sehr unschön, dass bei nicht ganz geschlossener Badtür der Blick immer auf die Toilette fällt...
expose
Bei der Dusche stand ich kürzlich vor der gleichen Frage und habe das Maß von 1,00 x 1,00 Meter auf 1,20 x 1,00 Meter im Rohbau erweitert. Ich denke es wird gerade so gehen, wenn ich auf eine Duschtür verzichten möchte. Falls keine Duschtür nachträglich eingebaut werden soll, versucht die Dusche etwas zu erweitern. Die Objekte könnte man theoretisch auch irgendwie tauschen. Badewanne dorthin wo Dusche und Klo ist, und umgekehrt. Je nachdem wie es besser passt.
Doc.Schnaggls
ich denke, dass es hier zu Spritzern bis in die Badewanne kommen wird.
Ich würde empfehlen, die Dusche ganz nach vorne an die Wand neben der Tür zu ziehen, den seitlichen Eingang zu belassen, eine knapp Raumhöhe Mauer zwischen Dusche und dem dann anschließenden WC zu ziehen.
Dann noch den Türanschlag auf die andere Seite wechseln, sodass die Badezimmertür sich gegen die gemauerte Duschwand öffnet.
Grüße,
Dirk
Jochen104
Jochen104
ich bin ganz bei @Doc.Schnaggls.
Mich würde auch stören, dass der erste Blick direkt auf die Toilette fällt.
Die Dusche ist durch den Eingang "ums Eck" ja eigentlich fast 1,80m lang (110+68,5cm). Es wird wohl ein paar Spritzer an die Badewanne geben, aber das sollte kein Problem sein.
Den Vorschlag von Dirk kannst du ja mal in einem Badplaner umsetzten und dir das Ergebnis anschauen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86592 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregung zum Grundriss "Bad"
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen - Seite 332
9Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
10Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
11Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
12Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
14Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
15Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
16Größe begehbare Dusche 30
17Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
18Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
19Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
20Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
