Grundstückskauf von Marktgemeinde - Internet-Garantie, Grundflächezahl, Finanzierung....
O
Otus11
Habe mittlerweile Rückmeldung seitens der Gemeinde. Das mit den 0,35 sei schon korrekt, Ausnahmen im Bebauungsplan für Nebenfläche gibt es keine.
Daher nochmal die Frage an alle Experten:
Wie soll man da dann überhaupt ein Haus bauen?!
Antwort:
Indem man § 19 Absatz 4 Satz 2 Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung) kennt, liest und anwendet....
"Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in Satz 1 bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8; weitere Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen werden"
Aber Obacht - dann gibt es da ja noch Satz 3 und 4....
:eek:
DReffects
DReffects
Ich geb mir echt mühe flexibel zu sein - sprach inzwischen auch mit einem Planer. Der hatte ebenfalls große Bedenken.
Der Plan zwingt dazu, pro Wohneinheit zwei und pro Gewerbeeinheit nochmal einen Stellplatz zu bauen. Stellplätze vor den Garagen zählen außerdem nicht als Stellplätze im Sinne des Bebauungsplan, da Garage und Platz davor nicht parallel nutzbar ist. Daher muss der dritte Stellplatz neben den Platz vor der Garage. Ich nutze den ohnehin schon doppelt als "weg zum Hauseingang / Stellplatz".
Ausgehend von einem Normstellplatz mit 2,3 Metern Breite und 6m Länge sind das 41qm. Das Baufenster zwingt zudem dazu, die Garage nicht an die Grundstücksgrenze zu bauen. Die Flächen vor der Garage und den Stellplatz unbefestigt zu gestalten erlaubt der Plan ebenfalls nicht.
Wie gesagt: ein 120-140qm Wohnfläche-Haus hat 10x10 Meter, dazu die Stellplätze/Garage und die erlaubte Grundfläche ist ausgeschöpft bzw. überschritten.
Klar, bei der Terrasse kann man zurückfahren - bringt nur nix, da ja eben schon mit Garage, Stellplatz und Haus die Geschossflächenzahl überschritten ist.
DReffects
DReffects
Antwort:
Hierzu sagte die Gemeinde: Nein, das ist nicht so, weil auch so nicht im Bebauungsplan angegeben. Das hatte ich schon durch...
O
Otus11
Wie das?
Eingangs heißt es bei dir:
"Einen fertigen Bebauungsplan gibt es noch gar nicht".
Sinn macht die Aussage der Gemeinde nur, wenn sie jetzt schon weiß, dass sie im künftigen Bebauungsplan von dieser Ausnahmemöglichkeit abweichen wird. Also besagte Sätze 3 und 4 von § 19 IV Baunutzungsverordnung ....
Dann wird alles sehr klein....
DReffects
DReffects
Das hat sich im Gespräch mit der Gemeinde inzwischen auch als falsch herausgestellt. Der Bebauungsplan ist seit März 2015 final und entspricht dem Dokument das mit vorliegt, das nur nicht mit "Bebauungsplan" betitelt wird :(
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3155 Themen mit insgesamt 42834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstückskauf von Marktgemeinde - Internet-Garantie, Grundflächezahl, Finanzierung....
1Garage im Haus oder Carport daneben 10
2Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 342
3Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen - Seite 213
4keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz? 11
5Doppelhaus Rahmenbedingungen. Grundstück aufteilen? - Seite 531
6Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
7Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
8Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
9Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
10Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
11Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
12Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? - Seite 318
13Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten - Seite 214
14Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? - Seite 759
15Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt? 56
16Grenzbebauung Garage in Bezug auf HBO §6 (10) - Seite 419
17Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? - Seite 315
18Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
19Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? - Seite 650
20Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
