5,00 Stern(e) 306 Votes
I
Ippebson
Also ganz ehrlich gesagt: das mit den Kabeln nur im Putz zu verlegen, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Davon abgesehen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das normgerecht ist (müssen Fachleute beurteilen), kannste da ja noch kein Kalender an der Wand befestigen ohne Angst haben zu müssen, eines der vielen Kabel zu erwischen.
@Ippebson ... das Kabel erwischst du aber auch, wenn es in einem Mauerwerksschlitz liegt. .. Wichtig daher auch kein kreuz und quer Kabel, sondern halten an die Verlegerichtlinien.
ruppsn
Deshalb mein Reden: Hausentwürfe immer mit 10 cm Puffer fertigen, keine 3-4, die reichen nicht. Man ärgert sich schwarz, wenn der Schrank nicht in die Nische passt, oder die Küche [emoji4]
10cm bei jeder Wand? Ist aber schon ordentlich, oder? Also auf den Zentimeter würde ich da auch nichts planen, zumal sich die Genauigkeit beim Mauern eh im Zentimeterbereich bewegt. Ich bin so bei 6cm Puffer gelandet, sprich je links und rechts 1cm bis 2cm Putz, macht vier 4cm plus 50% „Luft“. Wenn’s dann nicht passt, kommt halt der Schreiner - und zugegeben für einen Moment auch der Ärger [emoji6]
Ob meine Strategie aufgeht, werde ich berichten... [emoji4]
Alex85
Ich hab hier gerade 22T€ Angebot vom Elektriker für eine doch recht umfangreiche Installation vorliegen und auf das Schlitzen entfallen 300€ der Angebotssumme. Nein, keine Null vergessen.
Warum man sich das sparen will, keine Ahnung.
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
