5,00 Stern(e) 306 Votes
Muss Aufputzleitungen hat der Bauherr wohl nicht bestellt.
NYM-J 5x1,5mm ist ca 1cm dick. Mit nur einem cm Innenputz als Mindestdicke ist es da nicht mehr getan.
Deshalb mein Reden: Hausentwürfe immer mit 10 cm Puffer fertigen, keine 3-4, die reichen nicht. Man ärgert sich schwarz, wenn der Schrank nicht in die Nische passt, oder die Küche [emoji4]
RobsonMKK
RobsonMKK
Vielleicht sind es nur 11cm Ytong da bevorzuge ich dann doch die Lösung ohne Schlitz.
Das ist die einzige Ausrede die gelten kann.
Problem ist ja eher, es wird nicht mal gefragt ob man als Bauherr gewillt ist das selber zu machen oder einen Aufpreis zu zahlen.
Da wird versucht husch husch in 3 Tage das ganze Hause fertig zu machen um bloß schnell auf die nächste Baustelle zu kommen.
Ende vom Lied: unser Elektriker darf jetzt noch immer wieder antanzen weil er nur Pfusch gemacht hat. Inzwischen lassen wir das den Elektriker unseres Vertrauens machen.
Matthew03
Also nach zwei Samstagen "schlitzen" kann ich sagen: doch, das wird schon noch gemacht
Wir haben Porotonsteine und haben überall Schlitze gezogen, in Eigenleistung nach Anweisung des Elektrikers. Putz wird bei uns dann ca. 2cm.
Matthew03
Wir haben nun den dritten Elektrikermeister, alle haben dazu dieselbe Aussage getätigt, wenn sie sich auch in anderen Punkten unterschieden haben...in vielen anderen Neubauten in unserem Bekanntenkreis wurde es ebenfalls noch so gemacht.
Und das war ja die Frage...wird noch geschlitzt...ja, wird noch. Wenn auch anscheinend nicht überall
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 322
3 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
4KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
5Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
6Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
7Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
9Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
10Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
11Reihenfolge Estrich - Putz 14
12Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
13SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
14Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
15Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
16Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
17Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
18Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
19Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
20Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
