Ziegel: Sind Unterschiede der Wärmeleitzahl von 0,03 spürbar?
4,80 Stern(e) 6 Votes
I
IOSam23
Ich möchte ein Einfamilienhaus/ zweigeschossig Luftwasser-Wärmepumpe mit gefüllten 36,5 Porotonziegel bauen. Da es keine Kfw55 Förderung mehr gibt stell ich mir generell die Frage ob es sich wirtschaftlich, energetisch lohnt Ziegel mit Dämmwerten von 0,07 W/mKp zu nehmen oder ob es nur auf dem Papier schick ist. Merkt man den Unterschied von 0,07 und 0,10 W/mKp im Haus wirklich spürbar oder eher homöopathisch zu betrachten? Muss ich deutlich mehr heizen wenn ich die 0,1 nehmen?
Förderung gibt es keine mehr, aber KfW55 musst du trotzdem als Mindestanforderung bauen. Das ist heute der Standard.
Im Haus selber spürst du gar keinen Unterschied. Da könntest du auch mit 0,30er Steinen bauen.
Den Unterschied merkst du in den Heizkosten. Wobei in deinem Beispiel das Nutzerverhalten wahrscheinlich deutlich mehr Unterschiede macht als die unterschiedlichen Steine.
Davon abgesehen würde ich persönlich nur aus einem einzigen Grund so „schlecht“ bauen. Wenn mir das Geld fehlt. Denn du musst oder solltest auch an den Wert des Hauses denken. Und da ist in Zukunft KfW 55 schon heute veraltet und „schlecht“.
PhiIipp
PhiIipp
Wenn du 55er Standard baust, bist du Preis-Leistungstechnisch sehr gut unterwegs. Schon vor 2020 war 40er Standard nur bedingt Wirtschaftlich.
Ja. Energie wird teurer. Aber die Baukosten und damit verbunden die Mehrkosten für besseren Standard eben auch.
Wirtschaftlichkeit Energieeffizienz
Kannst ja auch nicht schlechter bauen.
Aber tatsächlich ist für sehr viele Marktteilnehmer KfW 55 heute schon ein Nicht-Kaufargument und jeder Anbieter baut KfW 40 (ohne das ganze NH-Gedöns) für einen kleinen Aufpreis. Zertifizierungen etc. für Förderungen sind schon aufwändig, das ist aber auch nicht nötig.
I
IOSam23
Ist denn wirklich so? Wer kontrolliert das denn? Muss ich zum Beispiel den Blowerdoortest machen?
Das interessiert mich besonders. Wenn ich eine Photovoltaik mit Speicher habe und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung. Ist es da relevant ob ich Steine mit 0,1 oder 0,07 verbaue? Macht z.B. ein Öffnen der Fenster nicht sofort alles kaputt?
Musst beim Bauantrag die nötigen Berechnungen einreichen, die den Gebäudeenergiegesetz Standard (= KfW 55) nachweisen. Ohne Nachweis keine Baugenehmigung.
Teil eins Deiner Frage: Ja, es ist relevant. Ob 10 oder 18,99€ Heizkosten dazwischen liegen und für das Dich relevant sind, musst Du entscheiden. Die Wand ist nur ein Teil des Hauses. Dazu kommen noch Fenster, Haustür, Bodenplattendämmung, Dachdämmung und ein paar Kleinigkeiten.
Teil zwei der Frage: Einmaliges Öffnen des Fensters macht nichts. Aber regelmäßiges Daueröffnen merkst Du schon wieder. Auch die Lüftungsanlage macht sich bemerkbar. Wie viel sich alles bemerkbar macht, weißt Du nur, wenn Du ein Jahr gar nichts öffnest und ein Jahr den Vergleich machst.
Oder Du immer 19,5 Grad oder 22,5 Grad hast. Oder der Winter mal etwas kälter oder wärmer war.
Alles zusammen, also schlechtere Steine, dauernd Fenster auf, bei offenem Fenster schlafen müssen usw. kann sich summieren, macht aber niemanden arm.
P.S. Ich erwarte für meine Wohnung (im Zweifamilienhaus, eigene WP) auf formal KfW 55 saniert (tatsächlich aber besser) dieses Jahr Heizkosten von 350-380€ (bei 25 Cent je kWh Strom) Heizkosten inkl. WW für 120qm. Ist mir total egal, ob es mal 400€ werden, weil die Kinder dauernd rein raus sind im Winter oder warum auch immer viel Fenster/Terrassentüren auf waren. Du wirst immer im Neubau moderate Kosten haben - 10% mehr oder weniger ist am Ende egal.
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ziegel: Sind Unterschiede der Wärmeleitzahl von 0,03 spürbar?
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung - Seite 211
3Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 399
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
5Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
6BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
7Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
8KfW Förderung nach 01.04.2016 - Seite 211
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? - Seite 317
11KfW55 mit 36er Ziegel (un)möglich? 25
12Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
13Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
14Einfamilienhaus als KfW55 oder Effizienzhaus 70 bauen? - Seite 235
15Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
16Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 68510
17Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
18KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 791239
19Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar? - Seite 12103
20KfW55 gegenüber KfW70 12
