Dämmung oberste Geschossdecke
5,00 Stern(e) 3 Votes
Claudia56
bald können wir in unser "neues" 30 Jahre altes Haus ziehen. Es hat keine besonders guten Werte im Energiepass, aber für eine komplette Sanierung mit neuen Fenstern und einer Dämmung der Außenwand fehlt uns das Geld.
Aber wir wollen u.a. die oberste Geschossdecke - eine Betondecke - dämmen. Oben ist ein Spitzboden von etwa 100qm², der nur als Lagerraum für Dinge dienen soll, die man nicht dauernd benötigt. Die Dämmung muss also begehbar sein. Um den Kamin muss die Dämmung, soweit ich gelesen habe feuer- bzw. hitzebeständig sein.
Außerdem muss die Dachbodenleiter gedämmt werden - entweder durch eine gedämmte Dachbodentreppe ersetzt werden oder mit einer Dämmhaube versehen werden - zweiteres wäre mir lieber, da es von zwei Leuten meines Erachtens leichter auszuführen ist - aber was ist besser?
Nun sind im Internet die verschiedensten Dämmplatten im Angebot - welche eignen sich für geschickte Laien zum Selbstverlegen? Der Boden ist flach und braucht nicht durch Füllmaterial aufgeschüttet und ausgeglichen zu werden. Brauche ich bei einer Betondecke eine Dampfsperre bei welchem verwendeten Dämmmaterial? Welches Material sollte um den Kamin liegen?
Bei 100 qm² sollte die Lösung auch einigermaßen günstig sein.
Schon mal vielen Dank
Claudia
FPX
Hallo Claudia,
die Energieeinsparverordnung (Energieeinsparverordnung) verlangt von allen Immobilienbesitzern, dass sie bis Ende 2011 die oberste begehbare Geschossdecke oder das darüber liegende Dach ihres Hauses dämmen. Einfach und kostengünstig lässt sich dies wie Sie selbst vorschlagen realisieren, wenn die oberste Geschossdecke von oben mit Dämmmaterial abgedeckt wird. Laut der Deutschen Energie-Agentur (dena) sollte dabei mindestens eine Dämmschicht von 12 Zentimetern eingebaut werden. Die Empfehlung der Agentur liegt bei 18 bis 20 Zentimetern. Diese Abmessungen sind mit dem Dämmstoff XPS leicht zu realisieren. Durch die Ausführung des Dämmstoffes mit Stufenfalz, glatter Kante oder Nut und Feder lässt er sich leicht zu einer ebenen Fläche auslegen. Der entscheidende Vorteil von XPS liegt hierbei in seiner hohen Druckstabilität: Die Dämmplatten halten einem Druck von bis zu 30 Tonnen pro Quadratmeter stand, sind damit begehbar und halten schwere Lasten aus, zum Beispiel vollgepackte Umzugskartons, die hin und hergeschoben werden. Eine Abdeckung mit Pressspan-Verlegeplatten mit einer Mindestdicke von 22 Millimetern, die das Material vor spitzen Kanten und Schuhabsätzen schützt, gewährleistet, dass der Dachboden auch mit gedämmter Geschossdecke voll nutzbar ist.
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen!
FPX Fachvereinigung Polystyrol-Extruderschaumstoff
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung oberste Geschossdecke
1Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
2Dämmung der obersten Geschossdecke 17
3Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
4Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
5Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
8Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
9Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
10Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
11Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
12Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen - Seite 211
13Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
14Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 769
15Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
16EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum) - Seite 49304
17Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
18Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 320
19Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
20Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
