Okal Haus - Musterhaus in Bad Vilbel Erfahrungen
5,00 Stern(e) 3 Votes
Justatious
Guten Tag,
wer von euch hier hat mit Okal Haus Erfahrungen gemacht und kann darüber berichten? Unter anderem Musterhaus in Bad Vilbel?
Bitte um Informationen wies bei euch gelaufen ist.
Liebe Grüße und Danke für eure Erfahrungen
ThS
ThS
Es wird des öfteren geraten, sich vorher die Bau- und Leistungsbeschreibung zu studieren und diese von Fachpersonal (hauptberuflicher und erfahrener Bauleiter, Architekt o.ä.) und evtl. einem Anwalt prüfen zu lassen. Das Geld sollte es Dir wert sein, da es andernfalls sehr, sehr, sehr viel teurer werden kann.
Gerade in der Bau- und Leistungsbeschreibung von OKAL bzw. der für OKAL handelnden Deutsche Fertighaus Holding Haus GmbH in Simmern im Hunsrück (Hessen) sind viele (besser: sehr viele) überraschende "Bauherrntätigkeiten" versteckt, die der Berater oder Betreuer (der Verkäufer halt) als "das machen wir gerne für Sie" abtut und dann OKAL oder die Deutsche Fertighaus Holding Haus eine fette Rechnung dafür stellt.
In diesem Forum habe ich gelesen, dass NIEMAND DIR ETWAS SCHENKT. Das Prinzip ist einfach: mal lockt Dich mit einem Küchengutschein in eine Fabrik, in der Du "Deine Wunschküche" (was man halt so bekommt für € 3.000) auswählst.
Tatsächlich gehst Du aber da nur hin, weil Du "was umsonst" bekommst und denkst, dass es so schlimm nicht sein kann. Aber dann in Brilon stellst Du fest, dass es sogar noch schlimmer geht. Und da Du schon da bist und die tolle "geschenkte Küche" (die Dir vorher locker dreimal eingerechnet wurde und die Du ja mehr als bezahlt hast) nicht verfallen lassen willst, nimmst Du halt von denen eine Küche und zahlst entsprechend auf.
Ebenso ist es mit den Bemusterungen in Simmern bei einer Hoch GmbH: im schlüsselfertigen Okal Haus sind Bodenbeläge enthalten. Wenn Du jetzt die billigen Fliesen in der Küche oder im Bad nicht haben willst, dann schreibt die OKAL Dir €500 gut. Tatsächlich haben die aber für FLiesenarbeiten €5.000 einkalkuliert und somit schenkst Du denen € 4.500 für nichts und wieder nichts!
Beim Boden sind dann aber beispielsweise nur 10mm Platz. Wenn Du also Parkett willst, dann bekommst Du nur ein Parkett, das nur einmal - wenn überhaupt - abgeschliffen werden kann. Normal wäre hier 18mm-24mm. Also wirst Du wieder etwas "besseres" nehmen.
Ein Tipp, den ich hier tausendmal gelesen habe ist: lass Dir
VOR VERTRAGSUNTERSCHRIFT
die Gewerke einzeln auflisten. Wenn Du dann eines nicht willst oder ändern willst, dann kannst Du das komplett abziehen und selbst bestimmen, welcher bspw. örtliche Bodenleger Dein Vertrauen und Deinen Auftrag bekommt. Da kannst Du richtig Geld sparen oder viel, sehr viel verlieren oder an OKAL verschenken!
Wer also sehr, sehr, sehr, sehr vorsichtig ist und sich VORHER kompetente Bau- und Rechtshilfe für gutes Geld holt, kann sicher mit OKAL oder bzw. und der Deutsche Fertighaus Holding Haus GmbH ein nettes Zuhause bekommen. Das Geld in einen externen Architekten, Bauleiter und Anwalt sollte man GERNE investieren. Es amortisiert sich zehnfach, denn die ziehen Dich aus!!!
HALT UNS AUF DEM LAUFENDEN.
Im Forum Okal Haus GmbH gibt es 6 Themen mit insgesamt 74 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Okal Haus - Musterhaus in Bad Vilbel Erfahrungen
1Bauen mit Okal Haus - Erfahrungsaustausch - Seite 214
2Okal Haus Erfahrungen? Okal Haus Preise? 48
3Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
4Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
5Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
6Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
7Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
8Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
9Fliesen vs Laminat/Parkett 17
10Kombination Fließen und Parkett 14
11Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
12Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
13Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? - Seite 226
14Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
15Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
16Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 235
17Offener Wohnbereich mit Küche: Welche Bodenmaterialien? - Seite 425
18Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
19Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 348
20Parkett und Fliesen in einem Raum 26
