POE Außenkamera für das Somfy System (Tahoma) gesucht
5,00 Stern(e) 3 Votes
Benutzer 201
nach Rücksprache mit einem Somfy Mitarbeiter wurde mir gesagt, dass es bei Somfy keine POE Kamera gibt. Nur eine 230v Außenkamera die per WLAN angebunden und dann mit der Somfy App gesteuert werden kann.
Jedoch habe ich „nur“ ein Cat7 Kabel nach außen legen lassen, weshalb ich zwingen eine POE Kamera benötige.
Da wir viele Produkte der Fa. Somfy im Haus verbaut haben möchte ich ungern bei den Kameras auf ein anderes System wechseln.
Gibt es eine POE Kamera von anderen Marken, die ins Somfy System eingebunden werden können?
Oder hättet ihr sonst noch einen Vorschlag wie man das am besten lösen könnte?
Vielen Dank
Viele Grüße Heiko
Stefan001
Es gibt sog. PoE Splitter, die dir das PoE vom Ethernet-Kabel absplitten können. Damit bekommst du immer noch keine 230V, aber vielleicht findest du eine Kamera oder passendes Netzteil mit dem das dann funktioniert
Zuletzt aktualisiert 31.05.2025
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu POE Außenkamera für das Somfy System (Tahoma) gesucht
1Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
2Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
3Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
5Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
6Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
18Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
19Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
205-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
