POE Außenkamera für das Somfy System (Tahoma) gesucht
5,00 Stern(e) 3 Votes
Benutzer 201
nach Rücksprache mit einem Somfy Mitarbeiter wurde mir gesagt, dass es bei Somfy keine POE Kamera gibt. Nur eine 230v Außenkamera die per WLAN angebunden und dann mit der Somfy App gesteuert werden kann.
Jedoch habe ich „nur“ ein Cat7 Kabel nach außen legen lassen, weshalb ich zwingen eine POE Kamera benötige.
Da wir viele Produkte der Fa. Somfy im Haus verbaut haben möchte ich ungern bei den Kameras auf ein anderes System wechseln.
Gibt es eine POE Kamera von anderen Marken, die ins Somfy System eingebunden werden können?
Oder hättet ihr sonst noch einen Vorschlag wie man das am besten lösen könnte?
Vielen Dank
Viele Grüße Heiko
Stefan001
Es gibt sog. PoE Splitter, die dir das PoE vom Ethernet-Kabel absplitten können. Damit bekommst du immer noch keine 230V, aber vielleicht findest du eine Kamera oder passendes Netzteil mit dem das dann funktioniert
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu POE Außenkamera für das Somfy System (Tahoma) gesucht
1Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
2Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 550
3Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? - Seite 420
4Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
5Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 16107
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8Nachrüstlösung Türöffner und Videosprechanlage 16
9Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet 11
10Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports - Seite 420
11Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
12PoE Access Point - Anschluss 12
13Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
14Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
16Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
17Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
18Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
19LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
20Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
