Wann sinnvollerweise Versorgungsanschlüsse in das Haus führen?
Pinkiponk
Unser Haus (Fertigteilhaus in Holzständerbauweise) wird, wie bekannt, nächste Woche gestellt. Wann sollten Eurer Einschätzung nach die Versorgungsleitungen sinnvollerweise in das Haus geführt werden, ohne dass Wände oder Fliesenboden beschädigt werden? Wir haben einen MSH; Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Medien liegen bereits auf dem Grundstück.
Ich dachte, gleich wenn das Haus steht (also Rohbau), mein Mann meint, wenn innen alles fertig ist.
Tolentino
Tolentino
bei mir wurde das eher zufällig nach Innenputz und Estrich gemacht. Vor Estrich wäre auch gegangen. Vor Innenputz eher unpraktisch.
Finde nicht, dass da schon Fliesen liegen müssen wozu?.
Vorher Streichen macht auch nicht viel Sinn. Ja, man kommt besser hinter die Installationen, aber da wird noch soviel dreckig...
RotorMotor
Aus meiner Sicht ist so früh wie möglich gut.
Strom und Wasser haben ist praktisch beim Bau.
Hängt aber auch vom Versorger und Bauvertrag ab.
Würde sagen die meisten Versorger machen das erst wenn mindestens Estrich und Putz fertig ist.
Pinkiponk
Bei uns hieß es damals, sie können das machen, sobald der Rohbau "zu" bzw. abschließbar ist.
Wurde dann auch gleich ein paar Tage nach Stelltermin gemacht.
@Pinkiponk: Was empfiehlt denn der Hausbauer? Nach dem würd ich mich richten.
Er hat gesagt, ab einer Woche nach dem Stelltermin, aber mein Mann und ich interpretieren das unterschiedlich.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
genau, abschliessbar ist das Stichwort. Zumindest für Strom. Sonst darf der Hausanschluss nicht in Betrieb genommen
werden (zumindest hier in NRW, vermutlich gilt das aber überall)
Würde auch nach Innenputz (oder GK?) im HAR/Hauswirtschaftsraum machen. Die Anschlüsse werden ja auf die Wand geschraubt.
Bei einer Holzrahmenbauweise und "nur" GK auf den Wänden muss oft noch hinter den Stromanschluss Fermacell
oder Ähnliches wg. Brandschutz.
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100362 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wann sinnvollerweise Versorgungsanschlüsse in das Haus führen?
1Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
2Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt 20
3Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
4Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
5Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 342
6Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
7Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit - Seite 221
8Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
9Rohbau Angebot - was meint ihr? 10
10Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse? - Seite 427
11Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 252
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
14Aufmaß Küche im Rohbau Modus 13
15Schlussrechnung Rohbau (200qm, Klinker, ohne Keller, Dach) ok? 24
16Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich - Seite 212
17Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein? 16
18Was wann beim Hausbau? - Seite 317
19Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
20Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
