Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
In der Ruine
In der Ruine
Wir haben schon im Vorfeld über die Temperaturen der einzelnen Räume gesprochen. Die werden bei 19-21 Grad liegen.
Mutig. Bei mir würde da sofort die Scheidung ins Haus stehen. Ein Wohnzimmer unter 22-23° geht für meine Frau gar nicht.
Auch Kinderzimmer darf angenehme warm sein und vom Bad habe ich noch gar nicht gesprochen.
Neubau2022
Naja, du kannst aber auch auf warm auslegen und dann den heizkreis eindrosseln. Das wäre meine Empfehlung. Alles 22°C, Bad 24°C.
Kälter geht immer. Macht auch kaum Unterschied bei Auslegung der Wärmepumpe.
Bei uns in der Familie wird sehr wenig geheizt. Wir sind eher Frischluftfanatiker als das wir sehr heiß haben müssen. Und wie meine Oma immer sagte: "Ist dir kalt, dann zieh dir gefälligst was an" :cool:
Hausbau 55
Die sind es hier auch.
Grundsätzlich würde ich die Heizlastberechnung mal anfragen „für die Unterlagen“. 35°C sind jetzt wirklich nicht zu pralle als Zielwert.
Wird funktionieren und man kann beim Bau auch nicht immer überall optimieren. Das macht alt.
13 Heizkreise bei 144 qm? Finde ich zu wenig. Bei uns 13 Heizkreise für 90 qm. Beachte Rohrdurchmesser von WP zum Heizkreisverteiler. Hier keine Engstelle einbauen lassen, genügend Rohrdurchmesser.
Laut einigen Fachleuten bedeutet Senkung VLT um 1 Grad eine Effizienzsteigerung von 2,5%. Somit bedeutet Reduzierung VLT von 35 Grad auf 31 Grad eine Effizienzsteigerung von 10%. Selbst 8% Verbesserung wäre doch schon ein gutes Ergebnis.
Du hattest geschrieben, dass der Estrich bald rein kommt. Zuvor also Einbau Fußbodenheizung. Dazu benötigt der Heizungsbauer für die Verlegung der Fußbodenheizung diese Heizlastberechnung! Bedenke, dass Fehler in der Auslegung der Fußbodenheizung für immer im Haus bleiben. Deine Wärmepumpe könntest du immer wechseln, aber nicht deine Fußbodenheizung.
Zur Auslegung haben wir im Bad 22 Grad und in den anderen Räumen 21 Grad gewählt. Überall Verlegeabstand 11 cm, Bad 5,5 auch unter Dusche und Badewanne.
Wieviel Leistung bringt deine Wärmepumpe? Aus meiner Sicht (vorbehaltlich einer korrekten Berechnung) sollten 5, max 6 kW ausreichen.
driver55
Da hätte ich aber doch lieber die 144 qm als ne 3 Zimmer-Wohnung als Bungalow.
Btw: seine Hütte ist quasi fertig, da musst du nicht mit möglichen/weiteren Optimierungen um die Ecke kommen.
Der nächste kommt dann, wieso nicht kfw40, dann kfw40+, dann Passiv….
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
16Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 650
17Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
18Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
19Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? - Seite 232
20Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
