Klebevinyl direkt auf den Estrich?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Pwnage619
Hallo
ich habe eine Neubau Doppelhaushälfte gekauft
komplette 1. Etage und Dachgeschoss (außer Bad) soll mit vinyl verlegt werden
alle räume haben eine Fußbodenheizung
Ich habe gelesen, dass Klebevinyl besser geeignet sein soll, da das vinyl direkten Kontakt zum Boden hat und dadurch die wärme besser annimmt wie Fliesen außerdem soll die trittschalldämmung viel besser sein und langlebiger
In allen Räumen wird der Estrich schwimmend verlegt
Frage
Ist der schwimmend verlegte Estrich am ende so glatt, dass man das selbstklebende vinyl einfach aufkleben kann?
oder muss man den Boden zuerst glatt schleifen?
knalltüte
oder richtigerweise Bodenausgleichsmasse in passender Stärke aufbringen (lassen)? Bedenke das zuvor die Estrichhöhe an den gewählten Bodenbelag angepasst werden sollte. Diese Punke besser mit dem Estrichleger "Raumweise" im Vorfeld absprechen.
Ich habe gelesen, dass Klebevinyl besser geeignet sein soll, da das vinyl direkten Kontakt zum Boden hat und dadurch die wärme besser annimmt wie fliesen außerdem soll die trittschalldämmung viel besser sein und langlebiger
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Hier kommt es auf die Art des Estrichs und auch auf die Ausführung an. Aber superzapp schon geschrieben hat Ausgleichsmasse und/oder ein Grundieranstrich (vor dem verkleben) wären nicht ganz verkehrt und einfach die Hinweise des Herstellers beachten.
knalltüte
fällt mir gerade noch ein das die Suchfunktion einen Beitrag von @KlaRa anzeigen müsste, in dem genau dieses Thema behandelt wurde. Ich meine mich zu erinnern das die rein theoretisch vorhandenen "Luftpolster" unter Klickvinyl (und der darunter vorhandenen Trittschalldämmung) nur zu etwas mehr Trägheit der Fußbodenheizung führen. Also in Bezug auf die eigentliche Frage des TE nicht relevant sind. Aber sonst mEA halt schon. KlickVinyl "klappert" halt auf Unebenheiten, ist also lauter. Reine Theorie, aber vermutlich werden die Klickstellen auch stärker belastet. Vinylboden selber zu verkleben wird wohl auch eher nix mangels korrekter Ausrüstung. Also machen lassen. Und der Fachmann wird dann eh die Rahmenbedingungen vorgeben :p
Oder einfach Klickvinyl, wenn man kein Perfektionist ist, auf die Trittschalldämmung über dem Rohfussboden legen - fertig.
Pwnage619
Danke für eure Nachrichten
Selbstklebenes Vinyl ist doch leichter zu verlegen als vorher den kleber auftragen und das vinyl drauflegen (wie beim fliesen)
Also hat fließend verlegter estrich immer noch Unebenheiten?
Im Forum Vinyl Boden gibt es 129 Themen mit insgesamt 1655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klebevinyl direkt auf den Estrich?
1Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
2Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
3Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
4Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
5Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 8101
6Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
9Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
10Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
11Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
12Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
13Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
14Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
15Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
16Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
17Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 233
18Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
19Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
20Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
