Alternative zu Speicheröfen, Ersatz Speicheröfen
4,20 Stern(e) 5 Votes
Neubau2020
Hallo liebe Forenmitglieder,
wir überlegen derzeit, ob wir eine Bestandsimmobilie in Erwägung ziehen sollen, die allerdings einen großen Haken hat:
Die Heizung erfolgt via Strom über Speicheröfen.
Der Energieausweis besagt auf eine Wohnfläche von 160 m² eine Energieeffizienzklasse B mit einem Verbrauch von 66,2 kWh/(m²a). Baujahr ist 1980, das Dach wurde 2009 gedämmt. Die Speicheröfen sind aus dem Jahr 2005.
Wir fragen uns nun, wie man die Speicheröfen am sinnvollsten ersetzen könnte. Bislang habe ich als Alternative Infrarotheizung gesagt bekommen, aber stellt man sich damit effizienter auf?
Welche Alternativen gibt es denn, ohne z.B. den kompletten Fußboden incl. Estrich ersetzen zu müssen?
Oder falls es keine gibt, was müsste man denn über 2 Stockwerke auf 160 m² ungefähr an Kosten kalkulieren?
Ich danke schon mal vorab und stehe für Nachfragen zur Verfügung.
Lumpi_LE
Deckenheizung ist in einem ungedämmten Bestandshaus sehr unangenehm: warmer Kopf, kalte Füße.
Auch basiert der Verbrauch von 66,2 kWh/m²a wahrscheinlich auf dem Verbrauch und es wurde nicht geheizt...
Fußboden neu oder Heizkörper einbauen ist eigentlich Alternativlos, ggf. noch Wandheizung.
Neubau2020
Ja, der Energieausweis basiert auf dem Verbrauch. Im Wohnzimmer ist ein Kaminofen, evtl. wurde der stark genutzt.
Hat die Wandheizung Nachteile ggü der Fußbodenheizung?
eddy8118
ich wohne seit ca. 2Jahren in Miete mit Nachtspeicheröfen. die Dinger sind stromfresser ohne ende. Infrarotheizung kannste vergessen. wir haben das Glück, dass wir einen Holzofen im Wohnzimmer haben. ich bin wirklich froh, wenn wir mit dem Bau unseres Haus durch sind. wenn du die Immobilie kaufen willst, dann kann ich nur empfehlen, die heiztechnik umzustellen.
Lumpi_LE
Kann man pauschal nicht beantworten und kommt auf die Randbedingungen an.
z.B.:
1) Du willst einen schönen Dielenfußboden, Massivholz, dicke Bretter. Dann ist eine Fußbodenheizung suboptimal und eine Wandheizung effizienter.
2) Es liegen überall Fliesen und du hast eine Wandheizung, dann ist der Boden immer unangenehm kalt und man sollte immer Hausschuhe anhaben.
3) Die Wände sind sehr verwinkelt, am Ende noch vertäfelt, dann ist edr Aufwand eine Wandheizung zu erstellen sehr hoch.
4) Beim Altbau ist die Raumhöhe gering, dann verliert man keine Höhe mit einer Wandheizung
5) usw. usw...
Neubau2020
Okay, du spielst auf die örtlichen Gegebenheiten an.
Aber davon abgesehen, rein technisch betrachtet, ist das ein gleichwertiges System?
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternative zu Speicheröfen, Ersatz Speicheröfen
1Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 422
2Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
3Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
4Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
5Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
6Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? - Seite 213
7Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 535
8Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne - Seite 326
9Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C) 15
10KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
11Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 801439
13Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 56418
14Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
16Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
17Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
18Fußbodenheizung oder nicht? 20
19Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
20Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
