Dichten Keller bauen bei drückendem Wasser
claudiamm
Ich habe mal ein paar Fragen zum Thema Keller. Wir wollen nächstes Jahr bauen. Ein Gutachten hat ergeben, dass wir auf unserem Grundstück in Schleswig-Holstein mit drückendem Wasser rechnen müssen. Außerdem ist das Wasser stark Beton angreifend. Wir möchten aber nun nicht auf einen Keller verzichten. Nun liest man im Internet immer wieder Horrorgeschichten von Leuten, die gebaut haben und deren Keller dann doch klamm und kalt ist, wo es schimmelt und gammelt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir möchten unseren Keller dann auch zum Wohnen nutzen. Was ist denn eurer Meinung nach die beste Lösung? Wir sind ziemlich verunsichert, weil man über so Lösungen wie die Weiße Wanne immer wieder schlechtes liest.
Wer weiß Rat?
Baufixx
WU-Keller
Das wird richtig teuer.
Abgesehen davon, Ihre Gewährleistungszeit beträgt Max. 5 Jahre. Und dann? Aber vielleicht gibt es ja jemanden der mehr bietet. Dann sollte der im Schadensfall aber auch noch da sein.
Wer weiß Rat?
...Außerdem ist das Wasser stark Beton angreifend...
Nur so am Rande: so einen Unfug habe ich schon lange nicht mehr gelesen/gehört Wasser sucht sich immer seinen Weg - egal welche Hindernisse im Weg sein mögen. Der "Kollege" Hausverkäufer scheint sehr "kreativ" zu sein, wenn dieses Statement auf seinen Aussagen basiert.
...Wir möchten unseren Keller dann auch zum Wohnen nutzen. Was ist denn eurer Meinung nach die beste Lösung?
Abseits dessen, das ein solcher Keller sicher nochmals einen Aufpreis von TEUR -/+ 10 (je nach Hausgröße) mit sich bringt....
...Wir sind ziemlich verunsichert, weil man über so Lösungen wie die Weiße Wanne immer wieder schlechtes liest.
Wer weiß Rat?
...eine "weiße Wanne" ist das Ergebnis der Bodenverhältnisse; richtig ausgeführt - vielleicht nicht vom Selbstbauer - ist an ihr nichts Schlechtes.
Freundliche Grüße
Ich finde ja diese Polemik wenig hilfreich
Das ist mitnichten Polemik, eher Galgenhumor
Tatsache ist, das wir einen Prüfbericht über das Grundwasser, eine "Beurteilung des Angriffsgrades ggü. Beton gem. DIN 4030 Teil 1", haben. Und das Ergebnis ist nun mal, dass das Wasser stark Beton angreifend ist. Daher auch unsere Bedenken gegenüber WU-Beton.
Diese Norm legt Kriterien für die Beurteilung des Angriffsvermögens von Wässern vorwiegend natürlicher Zusammensetzung von Böden und Gasen, die betonangreifende Stoffe enthalten auf erhärteten Beton nach DIN 1045 fest. Sie gilt nicht für konzentrierte Lösungen, wie z. B. bestimmte Industrieabwässer.
"aggressives Wasser" nennt man Wasser mit Inhaltsstoffen, die zu verstärkten chemischen Reaktionen führen. Freie überschüssige Kohlensäure kann beispielsweise zu kalkaggressivem Wasser führen, das beim Prozeß der Verkarstung, aber auch im technischen Bereich von besonderer Bedeutung ist. Der Aggressivitätsgrad des Wassers ist ein Maß für das jeweilige Lösungsvermögen des Wassers. Auch destilliertes Wasser kann z.B. Mineralien aus Feststoffen herauslösen.
Bauwerksabdichtung: wasserdicht / wasserundurchlässig
Die erforderlichen abdichtungstechnischen Maßnahmen ergeben sich aus der Wasserdichtigkeit des vorhandenen Bodens oder einzelner Bodenschichten sowie aus der Höhe des Grundwasserstandes. Diese Angaben können durch entsprechende Bodenuntersuchungen (Bodengutachten) eingeholt werden. Dabei ist zu beachten, dass beim Grundwasserstand der langfristig (über einen Zeitraum von mehreren Jahren) höchste Grundwasserstand ermittelt wird. Zur ersten Einschätzung geben auch manche zuständigen Behörden Auskunft über den Grundwasserstand.
Bezüglich der Beanspruchung wird unterschieden zwischen:
Bodenfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser bei ausreichend durchlässigem Boden sowie höchstem Grundwasserstand unterhalb Gründungsniveau,aufstauendem Sickerwasser bei Böden mit geringerer Wasserdurchlässigkeit (bindige Böden) und ohne Dränung, wenn der höchste Grundwasserstand mindestens 300 mm unterhalb des Gründungsniveaus liegt (d.h. wenn Bodenart und Geländeform nur Stauwasser erwarten lassen) und bei einer Gründungstiefe bis 3 m,
oder
drückendem Wasser bei Gebäuden, deren Gründungsniveau unterhalb des höchsten Grundwasserstands bzw. im Schichtenwasser liegen, unabhängig von Gründungstiefe, Eintauchtiefe und Bodenart.
Üblicherweise kommt eine der beiden folgenden Abdichtungsvarianten zum Einsatz:
1. Wasserundurchlässiger Beton (WU Beton oder Weiße Wanne):
Unter Einsatz einer speziellen Betonmischung und Bewehrung sowie unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen wird eine wasserundurchlässige Wanne aus Stahlbeton erstellt. Wasserundurchlässig heißt jedoch nicht "wasserdicht". Während bei einem wasserdichten Stoff weder Wasser eindringt noch durchdringt, wird bei einem wasserundurchlässigen Stoff der Wassertransport durch den Stoff so stark reduziert, dass das durchtretende Wasser auf der Luftseite verdunsten kann. Dieser Umstand ist bei einer geplanten höherwertigen Nutzung der Kellerräume (Aufenthaltsräume (sofern nach Bauordnung zulässig), Hobbyräume, etc.) zu beachten, da es ohne zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen bei wasserundurchlässigen Bauteilen zu einer Erhöhung der Raumluftfeuchte kommen kann. Des Weiteren dürfen keine dampfdichten Beläge (z.B. PVC Beläge oder Fliesen) direkt auf WU Betonkonstruktionen aufgebracht werden.
2. Wasserdichte Baustoffe (Schwarze Wanne):
Bei dieser Variante werden die Kellerbauteile in Abhängigkeit von der oben beschriebenen Beanspruchung mit Hilfe von Beschichtungssystemen oder Bahnenabdichtungen abgedichtet.
Beide Varianten haben somit Vor und Nachteile beispielsweise in Bezug auf Kosten, Nachbesserbarkeit von Fehlstellen, Konsequenzen für den Ausbau und die Nutzung des Kellergeschosses, den Bauablauf etc. de Entscheidung, ob das Gebäude unterkellert werden soll, und wenn ja, weiche Art der Abdichtung gewählt wird, sollte daher in enger Abstimmung mit dem Architekten oder einem entsprechenden Fachplaner erfolgen. Auch beim Kauf einer Immobilie sollte diesem Punkt ein besonderes Augenmerk geschenkt werden.
Obwohl die Herstellungskosten für Abdichtungen im Vergleich zu den Gesamtkosten der Bauwerkserstellung lediglich einen geringen Anteil einnehmen, kommt den Abdichtungen auch in wirtschaftlicher Hinsicht ehe große Bedeutung zu, weil bei nicht gegebener Funktionsfähigkeit hohe Folgekosten aus den Schäden und insbesondere für die Instandsetzung entstehen, da die Abdichtungen nach Bauwerkserrichtung nur noch schwer bzw. nicht mehr zugänglich sind.
Aus Deinem Gutachten ergibt sich dann, wie Dein favorisierter Baupartner den Keller auszuführen hat; im Übrigen würde der Geologe Dir sicher Deine Ängste in Sachen WU-Beton nehmen (können), wenn Du ihn fragen würdest.
Freundliche Grüße
MartinW
alternative
Hallo Claudia,
es gibt mittlerweile ne Alternative. Ich bin im Frühjahr auf einer Messe auf das ABG Kellerdichtsystem gestoßen und habe mit unserem Architekten darüber gesprochen. Für den war es auch neu. Er meint aber, dass es für uns – wir haben auch drückendes Wasser – eine durchaus sinnvolle Sache sei. Kommt aus dem Tankstellenbau. Vereinfacht, wo bei der Tankstelle nichts raus geht, kommt beim Haus kein Wasser rein.
MartinW
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dichten Keller bauen bei drückendem Wasser
1Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
2Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
3Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
4Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
5Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
6Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
7Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
8Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“ - Seite 212
9Sind Zusatzstoffe im Beton vermeidbar? - Seite 420
10Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 320
11WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
12Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller - Seite 644
13Betonkeller versus gemauerter Keller? - Seite 317
14Fertig-Keller - Ecken spachteln - Seite 318
15Baufirma im Großraum Stuttgart gesucht! - Seite 20212
16Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? - Seite 214
17Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
18Haus mit oder ohne Keller 35
19Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
20Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 1277
