Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar?
AnNaHF79
wir haben ein Pultdach (mit regensicherem Unterdach) mit einer Dachneigung von ca. 12° (etwas mehr).
Wir hätten nun gerne im Bereich des Treppenhauses ein Dachfenster verbaut; nun sagt uns unser Architekt dass das wegen der Neigung nicht ginge (erst ab 15°); eine Erhöhung des Giebels um die Neigung anzupassen geht aus baurechtlichen Gründen nicht da wir dann über die zulässige Höhe kämen.
Ich habe etwas gegoogelt und bislang nur Fenster von Vitral gefunden die auch bei Neigungen zwischen 0-30° verbaut werden dürften; der Architekt sagt jedoch dass diese nur bei Flachdächern verbaubar wären etc. pp.
Es muss doch möglich sein auch auf Pultdächern mit 12° Neigung ein Dachfenster zu verbauen - da können wir im Jahre 2018 doch nicht die ersten sein, oder?
Ideen?
Danke.
lastdrop
lastdrop
Ist Dachfenster bei 12 Grad vielleicht der falsche Begriff und ihr braucht eher ein Oberlicht?
AnNaHF79
Eigentlich ist beides gewünscht, aber wenns beides nicht geht dann wenigstens Belichtung... momentan wird über einen Aufkeilrahmen diskutiert... wäre das nicht eine mögliche Lösung oder geht es auch eleganter?
Von innen würde man das vermutlich eh nicht sehen...
momentan wird über einen Aufkeilrahmen diskutiert... [...] Von innen würde man das vermutlich eh nicht sehen...
Natürlich würde man das auch von innen sehen. Das war auch meine spontane Idee beim ersten Lesen, aber auch dafür ist die Neigung grenzwertig, den Regen an der Aufkeilung abzuleiten.
Ich finde in Deiner Threadhistorie leider keine Darstellung des Hauses, daß man ´mal Alternativen durchdenken könnte.
Ähnliche Themen zu Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar?
1Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
2Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
3Dachfenster im Schlafzimmer? 13
4Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
5Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
6Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
7VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
8Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat . 17
9Kosten nachträgliches Dachfenster 20
10Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
11Dachfenster wgn Brandschutz nicht möglich - was sonst? - Seite 326
12Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
13Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster. 29
14Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
15Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
16Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
17Schmlußssrechnung Architekt - Seite 213
18Architekt --> Absprachen? Was ist das? - Seite 321
19Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
20Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
