Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen
5
5schwaben5
hallo,
wir planen ein Fertighaus mit 140 m² Wohnfläche und sind uns immer noch nicht sicher welche Heizung wir nehmen sollen.
Das Haus steht im Raum Ulm und wird auf Bodenplatte gebaut. Somit steht nur ein relativ kleiner Technikraum zur Verfügung.
Von der LLW-Pumpe kommen wir gerade immer mehr ab, weil wir doch recht viel schlechtes gelesen haben.
Wie sind eure Erfahrungen ? AUch in Bezug auf den Preis ?
Saruss
Ich finde es fehlen Informationen. Ansonsten ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von den Kosten und Komfort her gleichwertig zur Gasbrennwerttherme, insbesondere wenn man auf das Groschengrab Solarthermie verzichten kann, je nach Bauweise.
Ja es muss eben zum Rest vom Haus und Nutzerwünschen passen...aber dennoch würde ich ohne lang zu überlegen nochmal eine Gasbrennwerttherme nehmen anstatt einer Luftwärmepumpe/Luft-Wasser-Wärmepumpe
Saruss
Ich würde wieder zur Wärmepumpe greifen, habe übrigens vorher eine Gasbrennwerttherme gehabt, kenne also beides ;p. Ich hätte fast Gas gehabt, weil ich auch damit kochen wollte, wenn meine Stadt sich nicht im Prinzip nachträglich gegen das legen der Leitung entschieden hätte. Jetzt bereue ich es weder bei der Heizung noch beim kochen mit Induktion (wobei das mit Gas tatsächlich günstiger wäre).
Vom Platzbedarf tut sich bei beiden Lösungen nicht viel.
larina
Wir bauen auch ein Fertighaus mit +/- 140qm.
Wir haben uns nun nach ewigen Überlegungen für die Stiebel Eltron LWZ 504 entschieden (Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung).
Angeboten wurde uns zuvor die Nibe750, von der wir aber schnell Abstand genommen haben.
Ähnliche Themen zu Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen
1Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
2Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
8Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
9BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
11Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche - Seite 319
13Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
14Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden - Seite 215
15Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Fingerhaus Erfahrungen, Fingerhaus Preise 38
18Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 112412063
19Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
20Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 429
