Statik für ein Fertighaus nach Holzriegelbauweise
joho78
Wir planen derzeit den Bau eines Einfamilienhaus mit einem Fertighaus-Unternehmen nach Holzriegelbauweise.
Nun zu meiner Frage betreffend Statik: Wir möchten das OG beim Terrassenbereich über das EG drüber stehen lassen. Wichtig wäre es für uns, dass dies ohne Säulen bautechnisch möglich wäre (also keine Säulen im Terrassenbereich). Der Planer hat nun gemeint, dass dies ohne Säulen nicht möglich sein wird.
Nun zu meiner eigentlich Frage: Kann es sein, dass dies von der Statik her mit Massivbauweise, also mit Ziegel, eher funktioniert, oder gibt es dahingehend keinen großen Unterschied zwischen Holzriegelbauweise und Ziegel?
Vielleicht kann uns hier ja jemand weiterhelfen
Lg
@joho78, wenn es um diesen Entwurf geht:
Da geht es nach "links" um einen Überstand von ca. 3x12m und nach vorne, als zum Betrachter hin um ca. 1,5 x9m.
Ich denke, das wird nur gehen, wenn man massiv entsprechende Verstärkung in den Boden vom OG legt. Bin allerdings Laie.
Hattest du nicht geschrieben, dass dein Schwager oder so schon ähnlich gebaut hat? Wie ist es denn da gelöst?
joho78
Hallo!
Genau es geht um diesen Entwurf der nun bei der technischen Abteilung des Fertighausherstellers zur genaueren Begutachtung liegt bzw. zur technischen Überprüfung. Fix ist aber mal, dass er so ohne Stützen nicht geht. Bei meinem Schwager wurde innen, also im Wohnraum in der Ecke eine Säule gemacht, was mir auch nicht gefällt.
Warum ich die Frage stelle: ich bin prinzipiell noch flexibel, wie viel das OG drüber steht, also z.B. anstatt 3 m dann halt nur 2,4 m. Mich würde aber interessieren, ob jemand weiß, ob man z.B. mit Massivbauweise mehr "rausholen" kann, als bei Holzriegel oder ob bei beiden Bauvarianten die selben Möglichkeiten betreffend bereits von dir genannten Verstärkungen in der Decke/Boden bestehen.
klblb
Guest
Technisch ist das kein Problem. Unabhängig von der Bauweise können z. B. Stahlträger verwendet werden. Ist eben alles eine Frage des Aufwands, der Kosten und vor allem wie mutig und erfahren der Statiker ist.
Es gibt Statiker, die rechnen gut und pfiffig sparen (bei Massivbauweise) viel unnötige Bewehrung ein, andere Statiker machen es sich einfach und knallen ein paar Tonnen zusätzliche "Angsteisen" rein.
Da Du Dir Deinen Statiker nicht aussuchen kannst, musst Du wohl versuchen, dem Statiker Deines BU gut zuzureden.
joho78
Das hört sich mal gut an. Hatten noch kein Gespräch mit dem Statiker des Unternehmens, sondern bis dato nur mit dem Planer. Da sie jetzt mal die derzeitige Planversion digitalisieren und sauber in 3D darstellen, werden wir uns mal die Säulenlösung ansehen und dann ein Gespräch mit dem Statiker führen.
Danke für die Kommentare!
Zuletzt aktualisiert 03.06.2025
Im Forum Statiker / Statik gibt es 106 Themen mit insgesamt 1055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Statik für ein Fertighaus nach Holzriegelbauweise
1Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
2Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
3Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
4Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
5Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
6Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
7Fertighaus in Massivbauweise - Welche Baufirma 27
8TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
9Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? 23
10Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
11Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? 16
12Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
13Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
14Rohbau: Rissige Ziegel 11
15Baufirma in Oberbayern für Schlüsselferigbau (Ziegel) 12
16Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
17Perlit-gefüllte Ziegel (Polystyrol, Pestizide)??? 10
18Poroton Ziegel in Grundmauer beschädigt 16
19Woher bekomme ich Ziegel für ein Einfamilienhaus? 31
20Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
