ᐅ Statik für ein Fertighaus nach Holzriegelbauweise
Erstellt am: 09.01.15 18:44
joho7809.01.15 18:44
Wir planen derzeit den Bau eines Einfamilienhaus mit einem Fertighaus-Unternehmen nach Holzriegelbauweise.
Nun zu meiner Frage betreffend Statik: Wir möchten das OG beim Terrassenbereich über das EG drüber stehen lassen. Wichtig wäre es für uns, dass dies ohne Säulen bautechnisch möglich wäre (also keine Säulen im Terrassenbereich). Der Planer hat nun gemeint, dass dies ohne Säulen nicht möglich sein wird.
Nun zu meiner eigentlich Frage: Kann es sein, dass dies von der Statik her mit Massivbauweise, also mit Ziegel, eher funktioniert, oder gibt es dahingehend keinen großen Unterschied zwischen Holzriegelbauweise und Ziegel?
Vielleicht kann uns hier ja jemand weiterhelfen
Lg
kbt0909.01.15 20:37
, wenn es um diesen Entwurf geht:
Da geht es nach "links" um einen Überstand von ca. 3x12m und nach vorne, als zum Betrachter hin um ca. 1,5 x9m.
Ich denke, das wird nur gehen, wenn man massiv entsprechende Verstärkung in den Boden vom OG legt. Bin allerdings Laie.
Hattest du nicht geschrieben, dass dein Schwager oder so schon ähnlich gebaut hat? Wie ist es denn da gelöst?
joho7809.01.15 21:33
Hallo!
Genau es geht um diesen Entwurf der nun bei der technischen Abteilung des Fertighausherstellers zur genaueren Begutachtung liegt bzw. zur technischen Überprüfung. Fix ist aber mal, dass er so ohne Stützen nicht geht. Bei meinem Schwager wurde innen, also im Wohnraum in der Ecke eine Säule gemacht, was mir auch nicht gefällt.
Warum ich die Frage stelle: ich bin prinzipiell noch flexibel, wie viel das OG drüber steht, also z.B. anstatt 3 m dann halt nur 2,4 m. Mich würde aber interessieren, ob jemand weiß, ob man z.B. mit Massivbauweise mehr "rausholen" kann, als bei Holzriegel oder ob bei beiden Bauvarianten die selben Möglichkeiten betreffend bereits von dir genannten Verstärkungen in der Decke/Boden bestehen.
klblb09.01.15 22:00
Technisch ist das kein Problem. Unabhängig von der Bauweise können z. B. Stahlträger verwendet werden. Ist eben alles eine Frage des Aufwands, der Kosten und vor allem wie mutig und erfahren der Statiker ist.
Es gibt Statiker, die rechnen gut und pfiffig sparen (bei Massivbauweise) viel unnötige Bewehrung ein, andere Statiker machen es sich einfach und knallen ein paar Tonnen zusätzliche "Angsteisen" rein.
Da Du Dir Deinen Statiker nicht aussuchen kannst, musst Du wohl versuchen, dem Statiker Deines BU gut zuzureden.
joho7810.01.15 13:53
Das hört sich mal gut an. Hatten noch kein Gespräch mit dem Statiker des Unternehmens, sondern bis dato nur mit dem Planer. Da sie jetzt mal die derzeitige Planversion digitalisieren und sauber in 3D darstellen, werden wir uns mal die Säulenlösung ansehen und dann ein Gespräch mit dem Statiker führen.
Danke für die Kommentare!
statikersäulenmassivbauweiseholzriegelbauweiseterrassenbereichplanerziegel
