ich habe ein kleines Problem mit meinem IKEA Malm Sideboard: Die Schubladengleiter, also die Laufschienen, sind an einer Schublade beschädigt. Der Schub läuft dadurch nicht mehr sauber, und ich möchte sie austauschen. Kann mir jemand erklären, wie genau ich die Schubladengleiter bei einem Malm Sideboard richtig ausbaue und durch passende Ersatzteile ersetze? Am besten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, weil ich zwar handwerklich einigermaßen fit bin, aber die Laufschienen bei Möbeln sind mir oft unklar – Gerade auch, worauf ich bei der Montage achten muss, damit die Schublade wieder glatt läuft ohne zu klemmen oder zu wackeln.
Außerdem würde mich interessieren, ob ich unbedingt original IKEA Ersatzteile kaufen muss, oder ob kompatible Varianten von Drittanbietern empfehlenswert sind.
Danke schon mal für eure Tipps!
arnelu schrieb:
Die Schubladengleiter, also die Laufschienen, sind an einer Schublade beschädigt. Der Schub läuft dadurch nicht mehr sauber, und ich möchte sie austauschen.Generell ist das Auswechseln von Schubladengleitern bei IKEA-Möbeln nicht sehr kompliziert, aber es hängt stark vom jeweiligen Modell ab. Bei Malm ist es so, dass die Laufschienen meist mit kleinen Schrauben seitlich an der Schublade und der Korpusinnenseite befestigt sind.
Mein Tipp: Zuerst alle Schrauben lösen und die komplette Schublade herausnehmen. Dann kannst du die alten Schienen abmontieren – oft sind es zwei Teile pro Schub, eine an der Schublade und eine im Korpus.
Ich persönlich halte Originalteile für besser, weil sie passgenau sind, aber wenn du günstigere Alternativen findest, die explizit für Malm passen, sind die auch in Ordnung. Letztlich kommt es auf Präzision an, sonst schließt die Schublade nicht richtig.
Hast du schon geprüft, welches genau Modell der Schiene du hast? Da gibt es Unterschiede, und das könnte den Austausch erleichtern.
faso31 schrieb:
Hast du schon geprüft, welches genau Modell der Schiene du hast? Da gibt es Unterschiede, und das könnte den Austausch erleichtern.Danke für die Hinweise!
Ich habe mal geschaut: Die Laufschienen sind, soweit ich das erkennen kann, die klassischen Vollauszüge mit Kugellager, die IKEA bei Malm verwendet. Sie sind etwa 45 cm lang und aus Metall mit Einrast-Mechanismus zum Herausnehmen der Schublade.
Wie verhält es sich bei der Montage nach dem Austausch? Muss ich beim Wiedereinsetzen der Schublade besonders auf die Ausrichtung achten, um sicherzugehen, dass nichts klemmt oder nicht fluchtet?
Außerdem: Welche Werkzeuge braucht man für den Ausbau sinnvollerweise? Mir fällt nur ein Schraubenzieher ein, aber irgendwo las ich, dass bestimmte Bits besser passen könnten.
Hallo arnelu :-)
ich hatte vor ein paar Monaten genau dasselbe Problem. Der Ausbau und Einbau ist wirklich kein Hexenwerk:
1. Schublade komplett rausziehen und beide Seiten der Führungen an der Schublade mechanisch entriegeln – oft sind kleine Hebel oder Clips.
2. Dann kannst du die Führung an der Schublade in der Regel einfach abziehen oder abschrauben (meist Kreuzschlitz).
3. Schubladenführung im Korpus abschrauben.
4. Neue Teile montieren – wichtig: genau die Schraublöcher treffen.
5. Schublade langsam wieder einschieben, darauf achten, dass die Führung sauber läuft.
Ein kleiner Tipp: Die meisten IKEA-Schrauben sind Kreuzschlitz, ein guter Kreuzschlitz-Schraubendreher oder ein Akkuschrauber mit Bits tut’s gut. Zur Ausrichtung: Wenn die Schrauben erstmal lose sind, kannst du die Laufschienen minimal justieren, damit die Schublade sauber läuft. Am Ende alles gut festziehen.
Viel Erfolg! Du schaffst das 😉
Ergänzend zum Thema:
Die Malm Schubladengleiter sind in der Regel Vollauszüge der Länge von ca. 45 cm, montiert mit 4-6 Schrauben pro Schiene (je 2-3 an Schublade und Korpus). Eine genaue Passform ist entscheidend, damit die Laufruhe gewährleistet ist.
Wenn Originalersatzteile nicht verfügbar sind, kann man auch hochwertige Fremdprodukte verwenden, allerdings nur von Herstellern mit genauen Maßangaben, da Abweichungen schnell zu Funktionseinschränkungen führen.
Zum Ausbau:
- Schublade vollständig entnehmen
- Führungen am Korpusholz abschrauben (meist Schrauben mit Kreuzschlitz oder Torx T15)
- Führungen an der Schublade abschrauben
Für das Wiedereinbauen sollte die Ausrichtung akribisch geprüft werden, da Montagefehler zu kippenden oder hängenden Schubladen führen.
Werkzeug: Kreuzschlitz-Schraubendreher oder Akkuschrauber mit passenden Bits (T15 wird oft empfohlen). Ein Maßband und ggf. eine Wasserwaage helfen bei der korrekten Positionierung.
Zum Ausbau:
renma schrieb:
Ein Maßband und ggf. eine Wasserwaage helfen bei der korrekten Positionierung.Das ist ein wichtiger Hinweis. Zusätzlich rate ich, beim Wiedereinsetzen die Schublade mehrmals vorsichtig zu öffnen und zu schließen, bevor du die Schrauben endgültig anziehst. So kannst du die Laufschiene feinjustieren, ohne dass unsichtbare Verspannungen entstehen, die später zu Defekten führen könnten.
Wichtig ist auch, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um das Material nicht zu beschädigen. Bei IKEA-Möbeln aus Pressspan sind überdrehte Schraubenköpfe ein häufiges Problem.
