ᐅ Was sollte ich über die Belastbarkeit von Ikea Metod Schubladen wissen?
Erstellt am: 24.06.20 08:32
noah69
noah69
24.06.20 08:32
Hallo zusammen, ich plane gerade, einige Küchenmodule mit Ikea Metod Schubladen auszustatten und beschäftige mich intensiv mit der Frage: Was sollte ich über die Belastbarkeit von Ikea Metod Schubladen wissen? Konkret interessieren mich die maximalen Traglasten, die unterschiedlichen Schubladenvarianten betreffend, und ob das von Ikea angegebene Gewicht realistisch ist oder eher theoretische Werte darstellt. Zudem wäre es hilfreich zu erfahren, welche Faktoren (z. B. Befestigung, Beladungsart oder Materialermüdung) die Belastbarkeit beeinflussen. Ich suche also praktische Erfahrungswerte und Tipps, worauf man bei der Nutzung achten sollte, damit die Schubladen auch im Alltag langfristig stabil bleiben. Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
Deandre
24.06.20 09:15
Hallo noah69, eine sehr gute und detaillierte Frage! Generell liegt die offizielle Belastbarkeit der Ikea Metod Schubladen bei etwa 15 kg bis 25 kg pro Schublade, je nach Variante und Ausführung. Diese Werte basieren auf standardisierten Tests, bei denen eine gleichmäßige Lastverteilung angenommen wird. Wichtig ist dabei, dass die Schubladen richtig montiert sind, vor allem die Laufschienen müssen korrekt befestigt sein und einen ruhigen, voll ausgezogenen Lauf gewährleisten.
Neben dem Gewicht spielt auch die Art der Beladung eine große Rolle: Punktlasten (z. B. sehr schwere Einzelobjekte auf kleinster Fläche) können problematischer sein als eine gleichmäßige Verteilung. Auch die Häufigkeit der Benutzung wirkt sich auf Materialermüdung und Stabilität aus.
Mein Tipp: die Schubladen nicht bis zum absoluten Belastungslimit vollstopfen und bei schweren Gegenständen lieber die unteren Schubladen nutzen, da sie meist eine bessere Stabilität bieten.
O
olivernu
24.06.20 10:02
Ich stimme Deandre weitgehend zu und möchte ergänzen, dass Ikea für die Metod Schubladen teilweise verschiedene Ausführungen anbietet, z.B. Vollauszüge mit Soft-Close oder Standardläufe. Die gewichtstechnischen Empfehlungen beziehen sich meist auf die verbauten Laufschienen und den korrekten Einbau.
Wichtig zu wissen ist auch, dass die Belastbarkeit durch die Einbausituation beeinflusst wird: Je stabiler das Korpus, desto besser wird die Last verteilt. Wackelige oder schlecht zusammengebaute Module können die Schubladenmechanik vorzeitig verschleißen lassen.
Eine gute Praxis ist es auch, gleitende und rollende Mechanismen regelmäßig zu reinigen und zu schmieren, weil dann der Lauf leichter ist und dadurch weniger mechanischer Stress auf die Gleitschienen kommt.
GUSTAVO56
24.06.20 12:48
Ich möchte hier gern noch etwas detaillierter auf technische Aspekte eingehen, um die Frage bestmöglich abzudecken.
Aktuell gibt Ikea für Metod Schubladen eine Höchstlast von 15 kg für 40 cm breite Schubladen an, 20 kg für 60 cm und bis zu 25 kg für 80 cm breite Schubladen. Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Belastung, die beim Herausziehen der Schublade über die Laufschienen aufgenommen werden kann. Die tatsächliche Traglast hängt jedoch auch vom Schubladensystem ab.
- Vollauszüge mit Soft-Close bieten in der Regel höhere Traglasten als Standardauszüge, da die Schienen aus verstärktem Stahl sind.
- Die Materialdicke der Schubladenwände (meist 16 mm Spanplatte bei Metod) spielt ebenfalls eine Rolle, insbesondere bei seitlicher Belastung.
- Die Montage des Korpus: Wenn die Korpuswände nicht exakt rechtwinklig und stabil verbunden sind, erhöht sich die Belastung auf einzelne Punkte der Laufschienen exponenziell.
Noch ein wichtiger Hinweis: Die maximale Belastbarkeit ist immer als dynamische Last zu verstehen, d.h. häufiges Herausziehen und voller Belastung kann zu schnellerem Verschleiß führen.
Für deine Situation wäre gut zu wissen: Welche Schubladengröße und Ausführung planst du genau? Und wie schwer sind die Gegenstände, die du darin lagern willst? Es macht einen Unterschied, ob du 20 kg geschirr oder 20 kg schweren Werkzeugkasten reingibst.
noah69
24.06.20 14:07
Danke für diese präzise Klarstellung, das hatte ich so noch nicht betrachtet.
Zur Ergänzung: Plan ist die Nutzung von 60 cm breiten Vollauszug-Schubladen mit Soft-Close, jeweils in einer breiten Unterschrankkonstruktion. Angepeilt sind Küchenutensilien und einige schwerere Töpfe – ich würde mit einzelner Belastung pro Schublade von ca. 15-18 kg rechnen.
Mich interessiert auch, ob es Erfahrungen mit langfristiger Haltbarkeit der Metod Schubladen unter diesen Belastungen gibt? Also nach 1-2 Jahren intensiver Nutzung – nutzt sich das Material merklich ab? Meine Sorge gilt vor allem den Schienen, da häufiges Ausziehen wohl der kritischste Punkt ist.
Dopoki
24.06.20 15:54
Zur Haltbarkeit und Belastbarkeit von Ikea Metod Schubladen kann ich Klarheit schaffen: Die Laufschienen der Vollauszüge bestehen in aller Regel aus Stahl und sind mit hochwertigen Kugellagern ausgestattet. Dies gewährleistet eine sehr hohe Lebensdauer unter den angegebenen Belastungsgrenzen. Aus meiner Recherche und eigenen Erfahrungen resultiert eine Lebensdauer von etwa 50.000 bis 100.000 Auszügen, praktisch gesprochen also viele Jahre Nutzung.
Wichtig ist die korrekte Montage gemäß Anleitung, insbesondere das Einrasten der Schienen in den Korpus, damit keine Krafteinleitung in die Schubladenwände erfolgt, die diese unnötig belastet.
Darüber hinaus: Die Schubladenbodenträger sollten immer vollständig eingesetzt und belastet werden, d.h. keine einseitige Belastung, das verringert das Risiko von Verformungen oder Brüche.
Nach etwa 1-2 Jahren intensiver Benutzung sollte weder Materialermüdung noch Verschleiß auftreten, wenn die Belastung regelmäßig innerhalb der erlaubten Grenzwerte bleibt.
ikeametodschubladenlaufschienenbelastbarkeitvollauszügekorpusstahlverschleiß
