ᐅ IKEA MALM Schubladengleiter austauschen – Anleitung?
Erstellt am: 29.04.18 08:37
SO_LU
SO_LU
29.04.18 08:37
ich habe ein Problem bei meinem IKEA MALM Schreibtisch: Die Schubladen gleiten nicht mehr richtig, und ich vermute, dass die Laufschienen, also die Schubladengleiter, verschlissen oder beschädigt sind. Bevor ich mir komplett neue Schienen bestelle, würde ich gerne wissen, ob jemand eine Anleitung oder Tipps zum Austausch der Schubladengleiter beim MALM-Schreibtisch hat.
Dabei interessieren mich insbesondere:
- Wie entferne ich die vorhandenen Schienen ohne das Möbelstück zu beschädigen?
- Gibt es bei IKEA Ersatzteile, die direkt passen?
- Welche Werkzeuge brauche ich dafür?
- Gibt es Tricks, damit die Schubladen nach dem Austausch wieder leicht und gleichmäßig laufen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise.
barda6
29.04.18 09:15
Die Schienen löst du durch Entriegeln der Kunststoffhaken, die Schublade vorher komplett rausziehen. Ersatz gibt’s direkt bei IKEA oder online. Schraubenzieher, evtl. Akkuschrauber reichen als Werkzeug.
tadi31
29.04.18 09:43
Das ist ein wichtiger Punkt: Malm-Schubladen haben meist eine einfache Clip-Mechanik an der Seitenführung, die man vorsichtig nach oben oder seitlich drücken muss, um die Schiene zu lösen. Es empfiehlt sich, mit einer flachen Zange oder einem kleinen Schraubendreher zu arbeiten, um nichts zu beschädigen.
Zur Vorgehensweise: Zuerst die Schublade ganz herausziehen, dann die seitlichen Leisten der Schubladengleiter kontrollieren. Wenn du neue erhältst, vergleiche die Schraubenlöcher und Maße genau, da es mehrere Varianten geben kann.
Werkzeuge: Schraubendreher Kreuz und Flach, evtl. Kunststoffkeile zum Raushebeln, und eine ruhige Hand.
SO_LU
29.04.18 10:17
Danke für die ersten Tipps!
Eine Frage noch: Hat jemand schon Ersatzteile direkt von IKEA geholt? Sind die Laufschienen wirklich identisch oder gibt es da mehrere Versionen, die man verwechseln kann? Ich will ungern eine falsche Schiene bestellen und dann passt nichts.
Außerdem, wie lange dauert so ein Austausch ungefähr? Ich plane etwas Zeit mit einzurechnen und will wissen, wie groß der Aufwand ist.
RonJarrett
29.04.18 11:02
Die MALM-Serie wurde über die Jahre mehrfach modifiziert, deshalb lohnt sich ein genauer Vergleich vor dem Kauf oder der Bestellung. IKEA selbst verkauft Ersatzteile, aber in manchen Fällen sind nicht alle Varianten vorrätig.
Beim Austausch ist es entscheidend, dass die Schubladengleiter die richtige Länge haben und die Lochabstände für die Schrauben übereinstimmen.
Dauer: Für geübte Heimwerker liegt der Austausch pro Schublade bei etwa 20-30 Minuten. Wer vorsichtig und genau arbeitet, sollte eher mit 30-45 Minuten rechnen, da die Clips manchmal schwer zu lösen sind.
KESIRI
29.04.18 11:30
Falls die Schienen komplett kaputt sind, empfehle ich, auf hochwertige Alternativbeschläge umzusteigen. Die Laufschienen von Blum oder Hettich sind langlebiger. Einfach alte entfernen, neue passend zuschrauben. Maße vorher genau nehmen.
ikeamalmlaufschienenschubladenschreibtischbeschädigenwerkzeugeschraubendreher
