ᐅ Baukosten gehen aktuell durch die Decke
Erstellt am: 23.04.21 10:46
sysrun8008.12.22 16:43
Bissl was zu Bau(neben)kosten:
- Archäoologe (vorgeschrieben durch Bebauungsplan, Abriss Altbestand aus den 1960ern in einem Gebiet mit 50 Häusern aus der selben Zeit) - 1000 Euro weil es ja "Erdarbeiten" gibt ...
- Rückbau Strom, Gas: 1647,- Euro
- Umwandlung Wasser zu Bauwasser: 1040,- Euro
- Aufstellen Baustrom 1020,- Euro
Bauantrag f. Haus + 50qm Garage: 1020 Euro
Mach_es_selbst08.12.22 17:13
Ja die Bau (neben) kosten haben es teilweise schon echt in sich!!
Wobei einen Archäologen miteinzubeziehen zu müssen, habe ich noch nicht mitbekommen.
Gab es in der Nachbarschaft etwa seltene Funde o. Ä.?
Warum fallen denn diese Kosten an:
"- Rückbau Strom, Gas: 1647,- Euro
- Umwandlung Wasser zu Bauwasser: 1040,- Euro"
Du brauchst doch zumindest Strom für die baustelle/Haus
Und wieso Umwandlung? Wasser ist doch wasser 😉
War bei uns lange nicht so viel. Ca. Die Hälfte?!
sysrun8008.12.22 17:17
Laut Bebauungsplan ein "archäologisch sensibles Gebiet" - gut, das in der ganzen Gegend seit nunmehr 80 Jahren gebuddelt, gebaggert und gegärtnert wird interessiert den Bebauungsplan ja nicht. Steht drin, muss sein - geht ja nicht um Sinn.
Ich find es jedenfalls spannend wer so alles als Mitesser die Hand aufhält. Und dann immer die grosse Verwunderung warum keiner mehr baut, respektive warum die Mieten mindestens 20 Euro p.qm. betragen müssen damit sich Projekte rechnen.
SumsumBiene08.12.22 17:38
Sparfuchs_:P schrieb:
Bei meiner Gastherme ist ein Frostschutzprogramm aktiv das bei unter 3°C draußen und nach Verstreichen der Frostschutzverzögerung (6h) anspringt. Solange also die Ventile der Räume auf sind werden die Heizkreise der Räume auch warm, auch wenn die Zimmer druch den Kamin ausreichend warm sind. Ich hab den Heizkreis in den Einstellungen jetzt komplett deaktiviert. Seit dem ist Ruhe.
Um etwas zu deinem Verbrauch zu sagen fehlen noch Infos. Wie viel Wohnfläche, Energetischer Zustand vom Haus, welche Raumtemperatur, welche Vorlauftemperatur. Dann könnte man das wohl etwas besser einschätzen. Je nach Wohnfläche und Dämmung klingen 6m³ am Tag in der Heizperiode nicht zu viel.
Wir haben einen Altbau BJ 1930 und ca 105 m2. Dach ist neu (2017), Fenster fast alle dreifach verglast und auch fünf Jahre alt. Wände sind allerdings nicht gedämmt, zweischaliges Mauerwerk. Die beiden kurzen Außenwände sind noch mit ner Styropor/Rigipswand verdeckt. In oberen Stockwerk mit Schlafzimmer und Kinderzimmer kühlt es eigentlich nicht aus (bisher maximal auf 18 Grad runter). Wohnzimmer und Küche unten sind aber nun mittags mit 16 Grad schon recht frisch
Ich hatte jetzt die Vorlauftemperatur auf 50 hochgedreht
Bamboochaa08.12.22 18:56
Kann hier jemand sagen was Betonstahl bzw. Bewehrungsstahl zum aktuellen Zeitpunkt die Tonne ungefähr kosten darf? (als Endabnehmer)
-LotteS-08.12.22 19:08
Kommt auf die Gegend und den Fachhaendler an... Aktuell schaetze ich ca 1.600 brutto per Tonne als ganz groben Richtwert. Was hast Du denn fuer konkrete Angebote?
baustromumwandlungrückbaugasbauwasserbauantraggarage
