Innenwand geht beim tapezieren ab, was kann man tun?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Application
Ich habe ein Haus (1970) gekauft und wollte eigentlich das Schlafzimmer bei tapezieren. Dann habe ich bemerkt, dass diese Wand total wackelig und auch abbricht, siehe Fotos:
von außen sind dort Holz Bretter:
Nun ist die ganze Innenwand weg. Was mache ich nun? Rigisplatten davor und dann verputzen und tapezieren? Oder direkt drauf verputzen.
Da sollte mal ein Fachmann draufschauen, der die Ursache feststellen kann. Eventuell ist da ein Pilz. Der könnte auch woanders die Substanz anfressen.
Vielleicht ist es auch harmlos. Aber ich als Eigentümer würde da auf Nummer sicher gehen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
für mich sieht das nach Heraklit aus. Diese Heraklit Platten werden ja irgendwo drauf befestgt sein. Vermutlich auf einschaligem Mauerwerk. Von außen dann darauf eine Vorhangfassade aus den gezeigten "Brettern"
Solche oder schlimmere "Spasswände" habe ich auch in meinem alten Haus. Da hält die Tapete den Putz :mad:
Ich habe an fast allen Wänden eine Trockenbauwand davorgestellt. Früher aus Holz (Dachlatten + Spanplatte). Die letzten Wände im aktuell üblichen Trockenbauverfahren. Profile + OSB + GK. Darauf dann Tapete deiner Wahl.
Application
Da ist kein Schimmel.
Von außen sind dort Bretter. Das ist Fachwerk, daher war es so lose.
Nur wie repariert man es nun am besten? Einfach verputzen oder rigisplatten drauf?
jcan
Wenn die Heraklithplatten fest sind, mit Gipsputz und Gewebeeinlage verputzen. Da war anscheinend Zement oder Kalkzementmörtel drauf und dann nur die Gittermatten an den Stößen. Das funktioniert so nicht. WIr haben da gute Erfahrungen mit Gipsleichtputz.
Application
Ah, ok. Sehr gut. Ja, die Platte ist sehr fest. Da rüttelt nichts.
Wäre es eigentlich möglich den Dämmwert zu verbessern? Könnte ich zb noch eine Heraklithplatte drauf setzen und dann verputzen? Platz wäre es vorhanden.
Oder könnte es da zu Problemen kommen, zwecks Schimmel etc.?
Zuletzt aktualisiert 04.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1475 Themen mit insgesamt 13030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenwand geht beim tapezieren ab, was kann man tun?
1Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
2Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
3Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
4Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
5Holz oder Stein rund um den Pool? 15
6Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
7Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
8Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
9Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
10Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
11Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
12Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
13Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
14Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
15Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
16Tapete oder Farbe im Bad? 10
17Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
18Schimmel - Minderwert der Miete? 11
19Hilfe - Schimmel im Neubau 11
20Rigipsplatten Schimmel? 57
