ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Erstellt am: 06.08.20 11:45
Tolentino schrieb:
(50l?) Ich habe 100l geliefert bekommen. Wir haben ja eine Menge Wasser im System mit unseren drei beheizten Geschossen.
Ich lass den Heizungsbauer erstmal machen. Dieses Jahr mache ich eh nichts mit der Wärmepumpe und nutze die Raumthermostate. Im Winter 22/23 werde ich dann versuchen das System näher zu verstehen und den thermischen Abgleich machen und die Thermostate deaktivieren.
Deliverer25.08.21 11:02Dein Sanitär ist gesetzlich verpflichtet, den hydraulischen Abgleich beim Einbau zu machen. Das klappt sicher nicht so gut, wie wenn man ihn selber macht, aber als Grundeinstellung sollte das schonmal passen. Ah, er soll den Abgleich bei vollständig geöffneten Raumventilen machen und Du willst die Protokolle haben!
Tolentino25.08.21 11:07So wie es mir mein Heizi erklärt hat geht es bei dem Puffer darum, dass bei geschlossenen Raumreglern, aber Meldung des Heizbedarfs die Wärmepumpe wenigstens 5 min durchläuft, bevor Sie wieder abschaltet, weil das Kühlmittel gleichzeitig den Kompressor schmiert. Das sollte eigtl. unabhängig vom Wasservolumen im Heizkreislauf sein. Aber wer weiß, was sich dein Heizi dabei gedacht hat nen größeren zu nehmen. Super viel schlimmer wird's nicht sein. Vielleicht hat er den noch über gehabt....
Ich bin jedenfalls froh, dass die Aussage meines Heizis stimmt und ich nicht noch ne Tonne irgendwo im Hauswirtschaftsraum rumstehen hab, der ist nämlich eh schon zu klein und kaum noch als solcher nutzbar (eher nur HAR).
Tolentino25.08.21 11:47Schreibt Vaillant so vor. Und geht wohl auch nicht, wenn alle ERR zu wären, kann die Wärme einfach nicht abgenommen werden, wie tief soll sie denn da modulieren?
