Erstellt am: 25.11.15 10:27
Zaba1230.12.17 11:20
RobsonMKK30.12.17 11:41
Entweder morgen oder in 3 Jahren...dafür gibt es keine Erfahrungswerte.
Bei uns wird bei 90% Bebauung erst was gemacht.
Zaba1230.12.17 11:48
Bei uns wird bei 90% Bebauung erst was gemacht.Ok, dann war ich nicht präzise genug.
Gehen wir davon aus, dass nach der Versiegelung der Straße mit dem Bauen begonnen werden darf!
Morgen ist übrigens Sonntag ;-p
Alex8530.12.17 12:30
Bei uns wurde vor Baubeginn bereits asphaltiert, das ist aber dennoch nur die Baustraße. Wird wieder runtergefräst, sobald alle Anlieger an der Straße fertig sind und dann wird noch mal ordentlich asphaltiert.
Es ist also einfach verschieden.
11ant30.12.17 13:29
tomtom79 schrieb:
Ich habe es auch nicht verstanden was sie meint!Der Trick des Verstehens ist hier wohl ganz einfach: der Kommentar steht zwar hinter Beitrag Nr. 1676 mit dem Parkett, bezieht sich aber wohl auf Beitrag Nr. 1670 mit den Fliesen im Flur.Zaba12 schrieb:
Kann mir jemand eine Einschätzung geben, wann ich damit rechnen kann das hier Asphalt gelegt wirdDas sieht zumindest aus, als erwarte da niemand, daß das noch von schweren Lkw zerfahren würde, bis die Decke darauf kommt. Ich würde schätzen, das mißt nur noch in Wochen. Das handhabt jede Gemeinde meist nur in sich einheitlich. Dort, wo üblich ist, den letzten Bau-Lkw abzuwarten und bis dahin die Kanaldeckel aus der Buckelpiste herausschauen zu lassen, würde der Zustand auf Deinem Bild den Moment vor der letzten Strophe des Liedes markieren.https://www.instagram.com/11antgmxde/
ruppsn30.12.17 14:15
Bei uns verhält sich es ähnlich wie bei . Ich habe den Eindruck, dass da eine erste Lage Teer darauf ist, die dann nach Abschluss der wesentlichen Bauarbeiten im Bauabschnitt um eine weitere Schicht ergänzt wird - zumindest fehlen an den Randsteinen und Kanaldeckeln noch ein paar Zentimeter. Kann natürlich auch sein, dass die das aber auch noch mal runternehmen und neu teeren. [emoji848]
@all Einen guten Rutsch schon mal. Kommt gut rüber!
