Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200
4,80 Stern(e) 4 Votes
KüchenfeeS
Im Prinzip geht es mir nicht um die Darstellung im Ausdruck.
Ich habe den ME 716 Küchenschrankk (Artikelnr.: 90213568) ausgewählt. Leider kann ich auf der Produktseite auf der Ikea-Homepage keine einzelnen Türmaße erkennen / finden.
Deswegen habe ich mich am Artikellisten Ausdruck entlang gehangelt. Und da sieht es eben ungefähr so aus, als ob die Tür 140cm hoch ist.
Ich weiß jetzt eben nicht, wo ich da eine verlässliche Angabe finden kann wie hoch die Türe ist oder ob die Türen eben immer bestimmte Höhen (140cm, 180cm,...) haben und nicht z.B. 138,2cm sind und ich nachher Probleme habe.
Die Problematik die du beschrieben hast mit der Tür, die ich aufmachen muss wenn ich an die freien Fächer muss will ich eben vermeiden
Tux
Höhe: 139.7 cm
Wenn der Korpus 200 cm hoch ist, kannst du unten eine Schublade mit 20 cm Front, die 140 cm hohe Tür und darüber eine 40 cm hohe Tür nehmen.
KüchenfeeS
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!!!
Das ist mir ja total peinlich. Ich hab immer versucht zu verstehen was du gemeint hast, aber hat erst jetzt geklappt ops:
Mir war nicht bewusst, dass ich die Türen einzeln auswählen kann für den Korpus!
Du meinst dann jetzt schon, dass ich die 20cm Schubladenfront und die 140cm Türenfront praktisch beides nutzen muss für meinen Kühlschrank und die beiden Einzelteile am Kühlschrank befestigen, oder?
Und die 40cm Türenfront kann ich dann für ein weiteres Fach nutzen...
Tux
Nö,
ich meine, dass du unten eine Schublade mit 20 cm Front einbaust, den Boden so einsetzt, dass er und ein Teil des Kühlschrankes von der 20 cm Front der SChublade verdeckt wird. An den Kühlschrank kommt die 140 cm Tür und die 40 cm Tür deckt, wenn nötig noch ein Stückchen des Kühlschrankes oberhalb der Gerätetür ab. Das Fach hinter der Tür ist dann evtl nur 33 cm hoch.
KüchenfeeS
Okay - jetzt habe ich es verstanden!
Vielen Dank Tux für deine Geduld und die wertvollen Tipps!
Bzgl. GSP habe ich noch ein bisschen auf der Siemenshomepage recherchiert (vielleicht ja für die Nachwelt interessant).
Folgende drei GSP sind XXL mit Varioscharnier:
Für diesen habe ich mich nun entschieden:
SX758X06TE
  • Energieeffizienzklasse: A+++
  • Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
  • Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
  • Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,83 kWh
  • Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
  • Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
  • Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh
  • Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
  • Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
  • Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
  • Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
  • Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
  • Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
  • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
  • Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
SX878D04PE
  • Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
  • Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
  • Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,82 kWh
  • Geräusch im Nachtprogramm: 40 dB(A) re 1 pW
  • Vollintegrierbar
SX736X03ME
  • Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
  • Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,93 kWh
  • Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
  • Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh
  • Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
  • Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
  • Geräusch im Silence-Programm: nicht vorhanden(A) re 1 pW
Zuletzt aktualisiert 19.05.2024
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 880 Themen mit insgesamt 5378 Beiträgen
