Grundriss - Hausplanung durch Bauingeneur durchgeführt
4,00 Stern(e) 3 Votes
Ich habe mal eine Variante 3 erstellt ... Kamin wieder da, wo er war und dazu das OG noch etwas angepaßt.
320 für ein Doppelbett ist etwas wenig, daher Schlafraum und schrankraum getauscht. 214 cm für den Schrankraum .. nicht so üppig, aber es sollte passen.Ob das Fenster planoben sein muss ... man könnte auch die Schränke durchziehen. So sind es jetzt mal 5 m Schrank und etwas Kommode vorm Fenster.
betten auf knapp 210 cm verlängert, Jugendbetten auf 100 cm verbreitert. Räume angepaßt, den Flur planunten den Kinderzimmern zugeschlagen. Alle Kinderzimmer jetzt so, dass dann später auch mal 140 cm breite Jugendbetten passen ;).
Im Flur OG planoben dann unter dem Fenster noch eine Handtuchkommode fürs Bad geplant bzw. hier könnte auch etwas Bettwäsche für alle lagern.
Fenster und Erker OG sind jetzt dem EG angepaßt.
2D grundriss eines einfamilienhauses mit garage, kueche, essbereich und wohnzimmer
2D-Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmern, Kinderzimmern, Treppen und Bad
MrIcemanLE
Klasse! Danke für deine Mühe. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich habe heute auch noch ein wenig rumprobiert. Selbst mit einer anderen Treppenform wird es nicht einfacher. vor allem im OG habe ich so meine Probleme (Bad, Kinderzimmer, etc :-/ ). Treppenantritt ist planunten.
Mir fällt es schwer mich von dem zweiten Essplatz zu trennen. Ich stelle es mir im Alltag aufwändig vor immer den liebevoll dekorierten Esstisch abzudecken um z.B. zu frühstücken. Die Variante den einzigen Esstisch in die Küche zu verlagern und das Wohnzimmer dafür abzutrennen ist eine Option.
Zu den Kinderzimmern/Garage: Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Die Kinderzimmer werden doch nicht größer wenn ich die Garage kleiner mache!? ... Aber ich verstehe schon was ihr meint. Das OG muss sich nun mal nach dem EG richten und wir hätten schon gern 3 Kinderzimmer.
Hier mal meine Ideen (roter Kasten = zweiseitiger Kamin, schwarzer Kasten = Laufraum um den Tisch):
Grundriss eines Hauses mit Küche, Essbereich und Wohnzimmer
2D-Grundriss einer Wohnung mit Küche, Bad, Schlafzimmer und Wohnzimmer
Habt ihr eigentlich die Kinder schon? Zumindest ein oder zwei? Oder sind die alle noch in Planung?
Die Schreibtische in deiner letzten Variante sind sehr klein. Das reicht erfahrungsgemäß nicht .. und, wie gesagt, bei Betten würde ich immer mit Außenmaßlänge 210 cm arbeiten. Denn zur Matratze kommt ja noch das Bettgestell und in den Räumen der Putz an die Wand.
In deiner letzten Variante hast du meiner Meinung nach auch Räume größer gemacht (Gästebad, Bad) usw., die eigentlich nicht größer sein müssen. Die Kinderzimmer, insbesondere das größte haben eigentlich nicht viel von ihren Mehr-Qm. Und, im Flur hast du im OG jetzt gar keine Staumöglichkeit mehr.
Sei bitte so gut, und gönne Grundrissen immer ein paar Wandmaße, wenn du sie einstellst. Dann kann man schneller die Größenverhältnisse erkennen .. Danke ;)
MrIcemanLE
Danke für den Hinweis. Das werde ich berücksichtigen.
Naja ... Für das Familienbad ist mir nix besseres eingefallen. Man könnte den Flur bis zur Hauswand weiter ziehen um Stauraum zu gewinnen und das Bad zu verkleinern.
Das Bad im EG ist nur ein Lückenfüller. Ich bin nicht allzu kreativ, was Grundrisse angeht ;-)
Kisska86
Kisska86
Du hast doch da einen Architekten an der Hand. Den bezahlst du für seine Arbeit! Sag ihm, dass dir das so mit der Treppe nicht optimal gefällt. Ein Grundriss sollte für einen selbst doch mindest fast perfekt sein... Bei der Geldmenge, die man da investiert. Der soll dir ein Beispiel mal machen mit einer Podesttreppe an einer Hauswand... Das dürfte ein interessantes Ergebnis ergeben. Den Feinschliff kann man ja dann immer noch hier vornehmen...
Kisska86
Kisska86
Ich habe gerade mal kurz gegoolt... Guck mal auf der Homepage von GSE Haus nach dem Haustyp P 145. Das ist zwar in der Grundform größer, aber da könnte man sich Anregungen holen... Naja, aber ich würde immer erst einmal den Architekt arbeiten lassen. :)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87206 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Hausplanung durch Bauingeneur durchgeführt
1Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
2Meinungen zu Einfamilienhaus Grundriss 24
3Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
4Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
5Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
7Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 242
9Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
10Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega - Seite 219
11Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
12Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage - Seite 215
13Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 633
14Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
15Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
16Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
17Fenster / Türen / Garderobe 13
18Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
19Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 350
20Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1293
